电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » FPGA » NSAT-5000LCR自动测试系统助推电容自动化测试步伐
2021-01-04 16:51:54     打赏
随着电子工业时代的发展,电子组件急剧增加,电子的应用也越来越广泛,在研发中我们经常要用到容量大小不一的电容,电容的测试发展已久,方法众多,未来发展趋势一定是朝着小型化、轻型化的方向,全面实现自动化和智能化。而今天就介绍一款能实现电容自动化测试的系统,名为:NSAT-5000 LCR自动测试系统,被测产品是电阻、电容、电感,可以测试其不同的项目。
1、电容参数测试:阻抗大会导致充放电速度受到影响,容易造成供电不足,同时会造成电容器耐纹波能力下可以测量降,不利于滤波电路设计。NSAT-5000 LCR自动测试系统可以综合测试电容器的电容值、损耗正切角、漏电流、直流内阻、充放电效率、阻抗以及ESR、温度特性等全部参数。
2、电容老化测试:NSAT-5000 LCR自动测试系统可以用于电容老化自动化测试,通过给电容施加电压,同时施加高温和高湿的环境,来加速电容的老化,测试电容的可靠性。系统采用模块化设计,支持通道扩展,并且针对每一个电流通道都单独实现监测和控制断开的功能,保证系统在其中某一个电容失效(短路)的时候不影响其他的通道。
该系统适合进行大规模的测试,一次的测试容量可达几万片,因此采用了多电源供电的方式,可选的电源扩展规模,能支持多路电源,即在一次测试中可以配置不同的通道供电电压不同,从而实现了同一次长时间加热加湿的过程中测试多种规格的电容,极大提升测试效率。
3、电容可靠性测试:在模拟各种电容极端使用场景,例如高热高湿和长时间通电的情况下,具有电流通道实时监控和自动断路保护功能,实现规模可以高达万片电容的自动化测试。支持12通道超级电容测试和16通道高精度温度采集并行工作,对于通道数超过上述标准配置的应用,可以通过增加测试仪采集通道的配置进行扩容。
4、测试运行:支持对测试时间、充放电方式、测试合格指标等核心参数的灵活设置,并记录当前实验环境下电压/电流与时间变化曲线、内阻与温度变化曲线、容值与温度变化曲线、容值与时间变化曲线、漏电流变化曲线等特性曲线,方便用户直观分析。用户可以自行编辑测试流程或使用标准测试流程,可满足各种测试需求。
5、测试数据的保存:测试结束后,软件可以生成测试报告,报告的输出形式多样化,用户可以自定义,可以查询历史数据,导入导出。
关键词: NSAT-5000     测试系统     电容     自动化
2021-01-04 18:33:31     打赏
