电子产品世界 » 论坛首页 » 休闲专区 » 我爱生活 » XPD720现货:20WPD协议IC新方案提供demo
2021-01-06 09:44:19     打赏
——————  产品信息 ——————
一、概述
XPD720是一款集成USB TYPE-C、USB Power Delivery(PD) 2.0/3.0以及QC3.0+/QC3.0/QC2.0快充协议、华为FCP/SCP/HVSCP快充协议、三星AFC快充协议、BC1.2DCP以及苹果2.4A充电规范的多协议端口控制器,为AC-DC适配器、车载充电器等设备提供高性价比的USB TYPE-C端口解决方案。
XPD720内置的TYPE-C协议可以支持TYPE-C设备插入自动关机唤醒,智能识别插头的正插与反插,并实现连接。XPD720集成的PD协议支持双向标记编码(BMC),集成硬件的物理层协议和协议引擎,无需软件参与编解码。
XPD720支持36W输出功率,广播PDO电压可以配置为5V/9V/12V,可以灵活配置5V Prog、9V Prog两档APDO电压范围。集成10mΩVBUS通过功率开关管和双路放电通路,集成恒压控制环路,在发生错误时也可以更快关闭输出并恢复到安全状态。
XPD720通过一路可Sink/Source的电流源,连接到AC-DC或DC-DC的反馈引脚实现动态调节电压的功能,不管是启动还是调压过程,都具备软启动/调压功能,实现电压平顺过度。
XPD720内建多种保护机制确保安全:包括动态过压/欠压/过流保护(可根据设备请求的工作电压/电流按照比例调整保护点);启动监测(VBUS输出前会监测端口电压是否处于安全状态);DP/DM和CC1/CC2过压保护。
采用ESOP8封装形式,外围无需额外的元器件即可工作,提供较好的BOM成本特性。可以非常容易通过USB PD验证测试,无需为了验证增加元器件。
二、特性
通过USB PD3.0验证测试支持USB TYPE-C协议   -支持配置为DFP(Source)   -广播3A/1.5A电流支持USB Power Delivery(PD)2.0以及3.0PPS协议   -集成完整PD分层通信协议   -PDO可配置:5V,9V,12V   -输出功率高至36W   -APDO可配置:5V Prog, 9V Prog支持Quick Charge 2.0/3.0/3.0+协议   -支持小米 CHARGE TURBO Z7W协议支持华为FCP/SCP/HVSCP协议   -支持华为10V高压SCP协议支持三星AFC协议支持USB BC1.2DCP支持Apple 2.4A充电规范集成恒压(CV)控制环路集成10mΩ VBUS 通路功率开关管集成10mΩ电流检测电阻内置VPWR和VBUS双电通路支持线损补偿功能安全性   -过压/欠压保护   -过流保护   -过温保护CC1/CC2/DP/DM过压保护ESD特性+/-4KV
采用ESOP8封装
三、应用
1.AC-DC适配器
2.USB充电设备
四、引脚定义
五、应用简图
六、封装形式
七、其他产品型号
同步整流升降芯片CX8838
PD快充芯片CX2919AC
同步整流升降芯片CX8838
关键词: XPD720     快充协议     PD快充
