控制继电器有几种
控制继电器用途广泛,种类繁多,习惯上按其输入量不同分为如下几类:
①电压继电器它是根据电路电压变化而动作的继电器,如用于电动机失压、欠压保护的交直流电压继电器;用于绕线式电动机制动和反转控制的交流电压继电器;用于直流电动机反转及反接制动的直流电压继电器等。
供增大控制电路中触点数量或容量而用的中间继电器,实质上也是电压继电器,仅仅是其动作值无需调整而已。
②电流继电器它是根据电路电流变化而动作的继电器,被用于电动机和其他负载的过载及短路保护、以及直流电动机的磁场控制或失磁保护等。
③时间继电器这是从接受信号到执行元件动作有一定时间间隔的继电器,如起电动机时用以延时切换起动电阻、电动机能耗制动和生产过程的程序控制等所用的继电器。
④热继电器供交流电动机过载及断相保护用的继电器。
⑤温度继电器供各种设备作过热保护或温度控制用的继电器。
⑥速度继电器供电动机转速和转向变化监测的继电器。
控制继电器的故障处理
继电保护是一门应用技术,其发展建立在机械、电子、通信、计算机等相关基础技术之上,并与远动、监控、变点站自动化等相关专业技术有密切的关联和相互影响。近年来,继电保护技术发展受变电站自动化技术的影响越来越大。变电站自动化技术发展历程大体可分为早期的远动技术,中期的监控技术和近期的变电站自动化技术。
伤害及设备损坏事故。
继电器触头严重烧损或熔焊
1、负荷电流过大,应查明原因,采取适当措施,减小负荷电流。
2、电火花或电弧过大,应采用灭火花电路。
3、触点积聚尘垢,应清理触点接触面。
4、触点烧损过大,接触面接触不良,应修整触点接触面或更换触点。
5、触点超程太小,应更换触点。
6、触点接触压力太小,应调整触点弹簧或更换弹簧。
7、继电器闭合过程中振动过激或多次发生振动,应查明原因,采取相应措施减少振动或消除振动。
继电器触点虚接
1、继电器线圈的实际电压过低(低于额定电压的85%),应检查电源电压,控制线路的电源电压,尽量避免采用24V以下的低电压,若确有必要采用24V电压时,可采用并联型触点,以提高工作的可靠性。
2、控制线路中某些接点或压接线接头处接触电阻过大,造成线路压降过大,应及时检查线路连接的接触情况。
继电器控制电感性负荷时触点磨损过快或火花过大
1、故障原因:由于继电器触点动作频繁,触点的压力又比较小,当分断任务很重时,往往会出现触点磨损过快的问题。
2、排除方法:
①在触点两端并联阻容吸收装置,用电容器吸收触点断开时电感的储能,使电弧能量减小并很快熄灭。
②在电感性负荷两端并联阻容吸收装置或续流电阻、续流二极管等。当触点断开时,由于放电电流方向相反,电磁能便消耗在并联回路中,因此,应注意二极管极性不要接错。
