1、继电器的工作原理是在铁芯上绕线圈,通上直流电,铁芯产生磁吸功能。
2、在铁芯的顶端铁片上装个带有开关触点,线圈通电吸合,关电松开,人们就利用它当开关使用。
3、继电器开关有多种功能,可以当墙壁开关用于断220V交流电,下面的触点一个触点要接在火线上,另一个触点接灯泡,所以当吸合时左边一个触点输出220火线,手不能碰到,很危险我们的空调,电冰箱,洗衣机等都是用继电器吸合当开关用的。直流继电器,线圈上的电源是直流12V处才安全。
4、有种继电器是12V直流供线圈作电源,但控制的用电器也是12V同一个电源,那就可从线圈一端的正极上与另一端开关点相连,当吸合时,直接起到12V开关作用,闭合后另一触点也测到电压。
