由于年前赶进度啊,最近忙的都没时间写帖子了,今天抽空写一写,上篇我成功的用onenet的小工具实现了HTTP上传数据,今天我们用网络调试助手和串口调试助手再来复现一下首先用网络调试助手测试一下
随便用一个网络调试助手 我用的是下边这个
连接ONENET的地址和端口183.230.40.33:80
然后就是发送数据了
POST /devices/device_id/datapoints?type=3 HTTP/1.1 api-key:*********************** Host:api.heclouds.com Content-Length:10 {"tem":42}
发送即可
数据已经改变
8266+串口调试助手首先一样连接上wifi,连接ONENET的地址和端口183.230.40.33:80
但不同的是这次我们发送使用透传模式(方便测试,单片机操作还是用普通定长传输模式)
进入透传模式之后,发的所有数据(除了+++)都直接发送至服务器, 当然单独输入+++推出透传模式
可以看手册详细了解
按照这个顺序发送
然后透传发送刚才的数据,这里改成77
去平台看下数据
完成,下篇按照这个节奏在单片机上写程序即可
