电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 采用BQ25504的DC/DC升压转换器/充电器方案
2021-01-18 23:45:26     打赏
1BQ25504的介绍
BQ25504是一款新集成纳米智能能源收集电源管理解决方案,它非常适合有特殊需要的超低功耗的应用环境。该产品是专门设计来有效地获取和管理微瓦和毫瓦的电力,电力通常来自各种光伏太阳能直流源或热电动发电机。BQ25504是一种面向产品和系统实现高效的执行转换器或充电器,例如应用在对操作功耗有严格的需求无线电传感器网络。采用BQ25504设计的DC/DC升压转换器/充电器,只需要毫瓦级的电力就可以工作。
1.1BQ25504主要特性
BQ25504是超低功耗,高效率的DC/DC升压转换器/充电器。
•连续从低输入采集能量:VIN≥80mV(典型值)超低静态电流:IQ《330nA(典型值)
图1BQ25504方框图
1.2BQ25504设计原理
BQ25504可集成动态最大功率点跟踪,用于提取最优能量(从各种能源发电源)。输入电压调节,可防止输入源储能损坏,能源可以存储到可再充电的锂离子电池,薄膜电池,超级电容器,或传统的电容器电池里,充电和保护,用户可编程的欠压和过压。其冷启动电压为VIN≥330mV(典型值),可编程动态最大功率点跟踪(MPPT),片上温度传感器,可编程过温关断电,以用于启用/关闭系统的负载。
图2BQ25504设计原理图
BQ25504可应用于能源采集、太阳能充电器、热式电源发生器(TEG)采集、无线传感器网络(WSN)、工业监控、环境监测、桥梁结构健康监测(SHM)、智能楼宇控制、便携式和可穿戴式医疗设备以及娱乐系统遥控器等领域中。
2BQ25504参考设计要点
表1BQ25504设计方案材料清单
①BQ25504的评估模块;
②跳线很容易改变设置;
③超低功耗升压转换器/充电器与电池管理,用于能量收集应用;
④欠电压,过电压电阻可编程设置,提供灵活的电池管理,POTS包括微调设置(未板上组装);
⑤可编程推挽输出指标,用于电池状态(VBAT_OK的);
⑥关键信号测试点,可用于测试,易探测连接。
总之,BQ25504是专门设计来有效地获取和管理微瓦和毫瓦的电力,电力通常来自各种光伏太阳能直流源或热电动发电机。非常适合有特殊需要的超低功耗的应用环境。
2021-01-18 23:58:38     打赏
方案还是挺不错的
