电子产品世界 » 论坛首页 » 休闲专区 » 我爱工作 » 贴片电容有什么用
共6条 1/1 1 跳转至页
贴片电容有什么用
2021-01-19 15:23:27     打赏
    贴片电容有什么用
    1、去耦作用
    电容在去耦电路中就叫做“去耦”电容,那么起到的作用自然也就是去耦作用了,主要是消除没记放大器见的耦合干扰以及输出信号的干扰。
    2、中和作用
    用于中和电路中的电容器叫中和电容,多用于收音机和电视机的高频放大器中,用来消除自激和震荡现象。
    3、耦合作用
    电容的耦合作用主要是为了防止前后两级电路的静态工作点相互影响,起的作用是通交流阻直流,这也是电容最重要的特性之一。
    4、储能作用
    说到储能歹意个想到的就是电池了,电子产品中的电池其实都是电容的一种,在电路中主要起到充放电的作用。
    5、滤波作用
    滤波是电容的作用中比较中要的一部分,几乎所有的电源电路中都会用到。电容越大低频就越容易通过,电容越小高频就越容易通过,因此可以得出容量大的贴片电容滤低频,容量小的电容器滤高频。
    6、时间常数
    时间常数是指过度反应所需要的时间,主要是控制时间常数的大小,从而控制电容充放电的时间。
    贴片电容有什么用
    贴片电容用途
    主要是清除由芯片自身产生的各种高频信号对其他芯片的串扰,从而让各个芯片模块能够不受干扰的正常工作。在高频电子振荡线路中,贴片电容与晶体振荡器等元件一起组成振荡电路,给各种电路提供所需的时钟频率。
    贴片电容有贴片式陶瓷电容、贴片式钽电容、贴片式铝电解电容。贴片式陶瓷电容无极性,容量也很小,一般可以耐很高的温度和电压,常用于高频滤波。陶瓷电容看起来有点像贴片电阻,但贴片电容上没有代表容量大小的数字。贴片电容的特点是寿命长,耐高温、准确度高、滤高频改波性能极好,不过容量较小、价格也比铝电容贵,而且耐电压及电流能力相对较弱。它被应用于小容量的低频滤波电路中。
关键词: 贴片     电容
2021-01-19 19:23:44     打赏
学习到了
2021-01-19 19:28:35     打赏
干货
2021-01-19 20:47:30     打赏
没电容,这个世界就玩不转了!
2021-01-19 20:52:22     打赏
MLCC的作用还是极多的~
2021-01-19 20:58:52     打赏
电容,现在还是小JP做的好啊! 稳定性和一致性就很高!
共6条 1/1 1 跳转至页
