电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 屏幕不灵敏
共8条 1/1 1 跳转至页
屏幕不灵敏
2021-01-19 16:47:19     打赏
关于屏幕不灵敏,重新拔插以下接线就好了,但接线本来就接触的没问题,这是为什么呢?
2021-01-19 20:47:06     打赏
啥型号的屏幕?
2021-01-19 20:52:00     打赏
复位不正常?
2021-01-19 20:58:09     打赏
上电后,每次都是需要“重新拔插以下接线”才正常吗? 还是偶尔?
2021-01-19 21:01:32     打赏
你如何确定“接线本来就接触的没问题”? 或许本身就是接触问题引起的哦!
2021-01-19 23:49:43     打赏
学到了
2021-01-20 23:48:11     打赏
大家讲的都挺不错的
2021-01-28 20:34:38     打赏
不妨检查一下电源适配器里面的电解电容,有无老化、变质或失值的现象。
共8条 1/1 1 跳转至页
