电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 自动消毒液器缺液提醒功能
共4条 1/1 1 跳转至页
自动消毒液器缺液提醒功能
2021-01-20 14:10:36     打赏
    电容式液位传感器是一种可以快速检测液位变化的液位检测传感器,具有价格便宜、灵敏度高、准确性好的特点。结构简单、安装工艺简单,对比其他液位传感器更能节省安装时间。
      体积小,以下是EPT的电容式液位传感器的体积,参照物是一元硬币。
      电容式液位检测的最大优势在于可以隔着任何介质检测到容器内的液位情况,是属于非接触式检测的传感器。因此用于检测食用型的饮用水,或者是消毒型的洗手液、消毒液都不会对液体产影响。
      自动消毒液器液位检测采用电容式液位传感器可以实现缺液自动提醒,通常是在剩余少量液体时实现提醒用户此时剩余液量已不多了。如设定是需要在消毒液剩余10%时提醒,则将传感器安装在消毒液剩余10%的位置,当液位下降传感器位置时,传感器给出信号后提醒。
       如设定是在完全没有液体时提醒,则在检测到容器内的消毒液没有时传感器给出信号,设备立即断电停止工作,保护电路。或者如果是消毒液器有链接云端服务器,则用户可以通过计算机或手机等查看某个区域的那些设备是属于需要更换的,使用十分便捷。
     如果您有消毒液器液位检测的需求,我们可以根据您的实际设备情况匹配提供最合适的方案。
——深圳市能点科技有限公司
关键词: 自动     消毒液     提醒     液位     传感器
2021-01-20 23:00:04     打赏
能联网自动监控最好,这样可以批量去更换消毒液~
2021-01-20 23:04:28     打赏
测量精度如何?
2021-01-20 23:09:33     打赏
非接触式检测,距离有多远呢?
共4条 1/1 1 跳转至页
