电子产品世界 » 论坛首页 » 休闲专区 » 我爱工作 » 陶瓷贴片电容
陶瓷贴片电容
2021-01-20 14:43:22     打赏
 尺寸系列
    标准系列化的外形尺寸
    最常用英寸单位系统来表示:
    0603—"06"表示:长0.06inch=1.6mm,
    "03"表示:宽0.03inch=0.8mm
    也有用国际单位系统表示:
    1608—"16"表示:长1.6mm
    "08"表示:宽0.8mm
    最小规格尺寸01005(长0.25mm*宽0.125mm),目前只有少数几家日本公司在批量生产;
    0201、0402、0603是目前用量最大的尺寸规格,大型的MLCC企业均可批量生产。国内,深圳宇阳是专做小尺寸MLCC的厂家;
    2220及以上尺寸规格产品,市场占有量很小,大型企业一般不生产,主要是中小MLCC企业在生产供应。
    额定电压系列
    电压系列有:
    3.3V、6.3V、10V、16V、25V、50V;
    100V、200V、250V、500V、630V;
    1000V、2000V、3000V;
    4000V、5000V、8000V
    3.3V~16V,低压,一般是高容品替代电解电容;
    25V~50V,是最常规的产品;
    100V~630V,中压,一般是0805及以上尺寸规格;
    1000V~3000V,高压,一般是1206及以上尺寸规格;
    4000V以上属超高压产品,对应的尺寸2220及以上尺寸规格。
    日本品牌占据低压高容产品大部份的市场份额;中高压产品主要生产厂家有TDK、风华高科及禾申堂。
    材质(陶瓷介质)
    陶瓷贴片电容器(MLCC)使用的陶瓷介质材料主要分为顺电体(I类)和铁电体(II类)两大类,它们下面均有很多种容量温度特性规律类似,具体数值不同的具体介质材料。这两类介质材料的介电常数会随温度的变化而变化,但变化幅度和规律完全不同,为此EIA制定了“I类瓷介容量温度系数”和“II类瓷介容量温度特性”两套容量温度特性标准。
    例:COG表示温度系数为(0±30)ppm/℃,也就是MIL标准中的NPO(Negative-Positive-"0",负—正—零)。COG与NPO是不同标准体系的表示方式,是等同的。
    例:X7R表示-55℃~125℃温度区间内,以20℃为基准,容量允许变化范围±15%
    在实际应用中,主要是以下三种材质
    (1)锆酸锶SrZrO3掺杂改性,主要制造NPO(COG)类MLCC
    此种材质MLCC电性能相当稳定,几乎不随温度,电压、频率和时间的变化而变化:
    -55℃~125℃时容量变化率为0±30ppm/℃;
    电容量随频率的变化小于±0.3ΔC;
    电容量的漂移或滞后小于±0.05%;
    电容量相对使用寿命的变化小于±0.1%;
    NPO(COG)类MLCC适用于各种电路,包括稳定性要求要的高频电路,常用于振荡器、谐振器的槽路电容,以及高频电路中的耦合电容。
    通过优化设计制成的射频电容器,使用频率可高至3GHZ,其中美国ATC公司是RF-MLCC的标杠企业。
    (2)钛酸钡BaTiO3掺杂改性,是X7R、X5R类MLCC产品的制造主材料
    因NPO(COG)类MLCC能实现的容量不能满足电路对更大电容量的要求,人们开发了此种钛酸钡基的X7R、X5R类MLCC。它在相同的体积下电容量可以做的比较大,X7R、X5R类MLCC电容量可以做到很高,高至100uF。
    此种材质比NPO(COG)MLCC稳定性差,X7R、X5R类MLCC的容量随电压、频率条件和时间的变化而变化:
    存在直流偏压特性,即是说当电容器两端加载较高直流电压时,其有效容量会降低;
    -55℃~125℃时容量变化率为+15%,变化曲线是非线性的;
    大约每10年变化1%ΔC,表现为10年变化了约5%;
    X7R、X5R类MLCC广泛应用非高频电路,是用量最大的一类电容器,占MLCC市场总量的60%以上。
    (3)钛酸锶钡BaSrTiO3掺杂改性,是Z5U、Y5V类MLCC产品的制造主材料
    该类材质是为获得比X7R、X5R类MLCC更大容量而开发应用的,这种材质能做到很高的容量,而且每单位容量成本较低。
    Z5U、Y5V类MLCC其稳定性较差,对温度电压较敏感,使用温度范围较窄:
    -30℃~85℃容量变化+22%~-82%;
    存在很强烈的直流偏压特性;
    损耗大,达5%甚至更大;
    尽管它的容量不稳定,但能实现可替代电解电容的容量级别,有一定的应用范围,主要在退耦电路的应用中。
    近年来由于X7R/X5R类产品制造技术的发展,通过不断降低X7R/X5R类MLCC介质膜厚获得的电容量已接近Y5V/Z5UMLCC的电容量水平。而Y5V/Z5U类材质因晶粒较大的特点,其介质厚度不能更进一步的降低,不能有效发展更高容量的产品。另外Y5V/Z5U类材质存在着损耗较大和可靠性较差的问题,所以Y5V/Z5U有逐步被淘汰之势。
    容量及其误差级别
    NPO(COG)电容器
    容量精度在5%左右,选用这种材质一般是做容量较小的,常规100PF以下,10nF以上的产品也能批量生产,但成本会较高。下表列出该类产品常用规格电压下的最大电容量。
    表四NPO(COG)MLCC量产容量极大值量
    X7R电容器
    容量精度在10%左右,容量范围较宽,常规100PF~47uF能生产。
    下表给出了X7R电容器可选取的容量范围最大值.
    表五X7RMLCC量产容量极大值
    命名规则
    贴片电容的命名一般含有以下参数:尺寸、温度特性、标称容量、容量误差级别、额定电压、端电极类型和包装方式等。
    典型命名规则如下:
    0805X7R104K500NT
    0805:尺寸大小,“08”长度0.08英寸、05表示宽度为0.05英寸;
    X7R:容量温度特性;
    104:静电容量,前两位是有效数字、后面的4表示有多少个零104=10×10000也就是=1000PF;
    K:容量值达到的误差精度为10%,误差精度与介质类型相关;
    500:是要求电容承受的耐压为50V,500前两位是有效数字,后面是"0"的数量。
    N:端头材料,一般的端头是三层电极(银/铜层)、镍、锡;
    T:包装方式,T表示编带包装。
    MLCC主要品牌及其命名规则:
    国际上主要的贴片电容(MLCC)制造商分布在亚太地区,以日本技术最为先进,台湾、韩国次之,主要MLCC主要生产厂家:
    日本村田、TDK、京瓷、太阳诱电;韩国三星;台湾国巨、华新科;大陆有名的则是风华高科、宇阳。
    各制造商的产品规格命名规则形式上不尽相同,但规格代号中基本上都包括:尺寸、温度特性、标称容量、容量误差级别、额定电压和包装方式等信息。
    主要品牌制造商MLCC命名规则:
    贴片电容的选购
    选用贴片电容般需提供的参数要有尺寸的大小、要求的精度、电压的要求、容量值,更进一步的可要求损耗大小、瓷体强度、直流偏压特性等。
    山东红宝电子有限公司,成立于1998年3月27日,注册资5000万元,是国内较早专业从事电子元器件代理销售的贸易公司,发展至今已有22年的历史。主营电解电容、薄膜电容、贴片电容、超级法拉电容、电力电容,电流传感器等专业的电子元件。如需订购欢迎致电咨询:18766419999 QQ:2678039541。
关键词: 陶瓷     贴片     电容
