电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 220V的电路指示灯中,为何在负半周时也不会烧毁LED发光二极管?
共4条 1/1 1 跳转至页
2021-01-20 22:50:40     打赏
如下图的220V 的电路指示灯中,为什么发光二极管在负半周时不会烧毁发光二极管,发光二极管反向耐压只有5V?
关键词: 发光二极管     LED     220V
2021-01-20 23:02:15     打赏
实际已经发生了反向击穿,只是电阻限流的原因没达到损坏的程度...实际应用最好给它反并一个1N4007妥当点.
2021-01-20 23:06:59     打赏
串联电阻R1阻值200K,因此,流过LED的最大电流: 220V * √2  / 200K = 1.55 mA. LED的最大耗散功率也不过1.55 mA x 5V = 7.75 mW. 这点功率不会导致LED损坏。
2021-01-20 23:11:36     打赏
不会烧毁发光二极管?我买的各种品牌插座,里面的LED就是串个电阻,一般半年就会开始有坏,2年过去,基本就全坏了,而我换LED时反并一个4004,超过10年都没坏。
共4条 1/1 1 跳转至页
