电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 10GSFP+和40GQSFP+光模块在数据中心的光互连解决方案
2021-01-21 08:38:06     打赏
光模块是光纤通信系统的重要组件,用于实现光信号的发送和接收,数据中心使用的光模块的速率从2010年前的1G到现在普遍使用的10G、40G。
由于中大型数据中心内设备距离大部分在500米之内,设备之间互连一般采用多模光纤(OM3、OM4),多模光模块的光源采用VCSEL激光器作为****光源,PIN作为光接收器。
目前接入层中的服务器与接入交换机之间的光互连主要采用10G SFP+光模块,接入层和汇聚层/核心层的交换机互连主要采用40G QSFP+光模块。
数据中心光模块.jpg下面易天光通信(ETU-LINK)就为大家介绍下数据中心常见的几款10G SFP+光模块和40G QSFP+光模块。
1、10G SFP+双纤光模块
易天型号
封装
速率
波长(nm)
接口类型
传输距离
光纤类型
ES85X-3LCD03
SFP+
10.3G
850
双LC
300米
多模
ES31X-3LCD2
SFP+
10.3G
1310
双LC
10公里
单模
ESB23X-3LCD20
ESB32X-3LCD20
SFP+
10.3G
1270
1330
单LC
20公里
单模
ESB23X-3LCD40
ESB32X-3LCD40
SFP+
10.3G
1270
1330
单LC
40公里
单模
2、40G QSFP+光模块
易天型号
封装
速率
波长(nm)
接口类型
传输距离
光纤类型
EQ854X-3MCD01
QSFP+
40G
850
MPO
100米(OM3)
150米(OM4)
多模
EQxx4X-3LCD2
QSFP+
40G
CWDM4
双LC
2公里(OS2)
单模
EQxx4X-3LCD10
QSFP+
40G
CWDM4
双LC
10公里(OS2)
单模
EQxx4X-3LCD40
QSFP+
40G
CWDM4
双LC
40公里(OS2)
单模
数据中心网元设备间的互连较多采用多模光纤,虽然多模光纤的价格比单模光纤贵,传输带宽没有单模光纤高,衰减也比单模光纤大,但由于多模光模块的价格相对单模光模块便宜,使得室内多模光纤通信系统比单模光纤系统有很大的综合成本优势。
