智能手表是具有信息处理能力且符合手表基本技术要求的手表。智能手表除指示时间之外,还应具有提醒和导航、校准、监测和交互等其中一种或者多种功能;显示方式包括指针和数字及图像等。
智能手表技术方案
1、硬件开发中有高可靠性的蓝牙4.0 BLE低功耗数传智能蓝牙芯片模块和传感器模块用于数据传输。智能手表记录会记录用户的运动数据,可将数据传送至手机APP,智能手表内置的高精度传感器,可通过感应到加速度配合算法进行计步,区分不同的运动类型,准确估算消耗的卡路里。
2、软件开发是手机APP开发,结合智能手表开发手机APP,将接收到的数据通过算法转换成图表形式方便用户查看。智能手表在与手机APP连接以后,可在手机APP的提醒功能中设置重要事件提醒,确保不错过任何一简直要的事。与手机连接后,就算手机不在身边也可以接收****,来电提醒等消息。
3、GPS定位功能结合软硬件开发,实现运动轨迹检测,将定位信息发送至手机移动端,实现运动场景的轨迹记录,查看运动的距离,实时定位信息。
手表原本只是作为人类用以计时或者显示时间的仪器,伴随着AI时代的到来,科技巨头们们都纷纷把各种科技装到表盘里,要实现监测睡眠、监测心率、运动提醒、GPS定位等功能,都离不开一颗存储芯片,由于智能手表的PCB尺寸很小,因此要求运用的存储芯片尺寸必须较小且方便焊接。
APS6404L该伪SRAM存储器器件具有高速,低引脚数接口。它具有4个SDR I/O引脚,并以高达144 MHz的频率在SPI(串行外围接口)或QPI(四外围接口)模式下运行。存储器的数据输入(A /DQ)依靠时钟(CLK)来锁存所有指令,地址和数据。它最适合于低功耗和低成本便携式应用。它结合了无缝的自我管理刷新机制。因此它不需要系统主机支持DRAM刷新。自刷新功能是一种特殊设计,可最大程度地提高存储器读取操作的性能。3封装信息APS6404L PSRAM芯片提供标准封装,包括8引线SOP-8L(150)和高级封装,8引线USON-8L 3x2mm。AP Memory代理商英尚微电子提供驱动、例程以及必要的FAE支持。
关于AP Memory
AP Memory是一家存储器IC设计公司,致力于中低密度RAM解决方案,提供完整的IoT RAM(低引脚数QSPI / OPI PSRAM),ADMUX RAM(CellularRAM),低功耗DRAM(LPDDR2 / LPDDR3)。以及用于UHS OPI等AI的创新解决方案...与先进的DRAM技术代工厂合作,包括大批量和面向客户的创新和定制解决方案KGD和包裹表格。因此AP存储器是PSRAM领域和AI存储器解决方案(3D IC)的优秀供应商,支持蜂窝,物联网和边缘及人工智能等要求低引脚数,超低功耗和高性能的应用。
共4条
智能手表PSRAM芯片存储方案QPI接口APS6404L
关键词: PSRAM APS6404L
共4条
