电子产品世界 » 论坛首页 » 休闲专区 » 我爱工作 » 金属膜电阻器和碳膜电阻器的识别方法
金属膜电阻器和碳膜电阻器的识别方法
2021-01-22 13:50:45     打赏
识别方法一:根据电阻温度系数进行区分
  我们可以通过碳膜电阻具有负的温度系数特征来进行区分,金属膜电阻具有较小的正温度系数这样可以很好进行区分这两种电阻器;
  识别方法二:根据电阻精度进行判断
  每种电阻制造工艺有所不同,电阻的精度也是不同,我们知道碳膜电阻是非常普通的电阻,它的精度一般不高,而金属膜电阻生产要求和成较高,电阻精度比碳膜电阻高很多,通过对电阻精度判断也是一种识别方法;
  识别方法三:通过电阻颜色识别;我们常见的碳膜电阻由于精度不高和生产成本低的特征,所以它的外观多为土黄色或者粉红色,而金属膜电阻外观大多数是蓝色,通过颜色识别我们也可以清楚区分这两种电阻;
  识别方法四:根据电阻涂漆进行区分电阻;碳膜电阻在表面都有一层黑色的保护漆,我们可以通过观看保护漆颜色区分,金属膜电阻通常用亮白色的保护膜。通过这两种电阻的保护涂漆我们也可以很好的进行去;
  总结,金属膜电阻器和碳膜电阻器区分方法目前这几种都比较好判断方式,但随着电阻技术的进步和生产工艺更智能化,部分电阻识别方法还需要进行调整改进,根据电阻生产厂家进行比对以便更好的进行识别区分电阻。
山东红宝电子有限公司是国内领先的电子元器件代理商城,主要代理三和铝电解电容、高频低阻电解电容、CBB金属化薄膜电容、三和高压瓷片电容、贴片钽电容为主.有大量现货库存,与数百家国内外原厂、授权分销商、供应商建立了长期采购供求关系,同时也为厂商提供专业的配套服务.欢迎致电咨询贴片电容.联系电话:18866612266   QQ:3387135073
