电子产品世界 » 论坛首页 » 休闲专区 » 我爱工作 » 陶瓷电容的电容率分析
共3条 1/1 1 跳转至页
陶瓷电容的电容率分析
2021-01-25 15:16:09     打赏
    陶瓷电容,因为介质材料使用陶瓷做的,也叫瓷介电容器,涂覆金属化薄膜通过高温烧制成了电极,再而在导电介质上熔化粘合引出线,外型上涂上保护瓷漆,另外可用环氧树脂封装而成。外型多是圆扁,颜色是蓝色,少数黄色,而材质规格不同,其电压性能也不同。所以运用这点,就能做出各式不同的电容率和温度变化速率电容器,来足够满足其条件。
    陶瓷电容器本来和AC电容一样需对电压情况和工作情况的有规定的要求。在AC电源电路或谐波电流电路利用DC标称电压电容是,假使大家有在用高压瓷片电容情必须外加电压p值和包括AC偏置电压p值保持领域里,如在电路中继续加以提升电压值,启动或停顿时应该会由于简谐振动转换形成短暂性的特殊电压,大家还请注意使用标称电压范围包括特殊电压的高压陶瓷电容。
    陶瓷电容的外表温度要平衡在一个额定运行温度的界限内,必须思考到陶瓷电容的自行生热,在高频电流和冲击电流应用期间也许会由于电耗损自行产生热,还有的是电压需要自行生热等负荷在30℃左右温度要求下不超出20℃的限度。
    倘若测试的陶瓷电容工作温度应用在0.1MM小热容量K的温度测量仪表,并且陶瓷电容不会受到其元件的热量和附近环境温度起伏不定的影响。这边还需留意一点是过热的陶瓷电容也许会影响到陶瓷电容特性有所下降,由于在测试量测期间注意不能在冷却风扇启动时进行测试,不然不能确保其实验的准确性。
    山东红宝电子有限公司,成立于1998年3月27日,注册资5000万元,是国内较早专业从事电子元器件代理销售的贸易公司,发展至今已有22年的历史。主营电解电容、薄膜电容、贴片电容、超级法拉电容、电力电容,电流传感器等专业的电子元件。如需订购欢迎致电咨询:18766419999 QQ:2678039541。
关键词: 陶瓷     电容     电容率     分析
2021-01-25 20:30:32     打赏
MLCC现在很火啊~
2021-01-25 20:36:39     打赏
国产除了风华,哪家做贴片电容还较好呢?
共3条 1/1 1 跳转至页
