电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 检测水箱水位的水位传感器
共3条 1/1 1 跳转至页
检测水箱水位的水位传感器
2021-01-25 17:47:25     打赏
生活中很多家电中都内含一个水箱,例如电蒸锅、饮水机、蒸汽熨斗、咖啡机等等,这些内部都有水箱,或大或小。当然水箱也有很多种类型,例如生活水箱、生产水箱、消防水箱等等。
把水储存在水箱中也会遇到这些问题,水箱没水没及时发现,导致干烧设备损坏,或者水箱中的水满溢出,可是设备还在往里面倒水。
检测水箱水位无非就是人工查看,或者利用传感器查看。人工查看不仅费时费力,而且定位也不精准。
采用水位传感器进行检测的话,就能解决这些弊端。水位传感器可以实现缺液提醒、缺液保护、防溢等功能。目前的水位传感器有浮球式、电容式、光电式等类型。其中相比之下光电式水位传感器精度会相对更高,它是利用光线反射原理进行检测的,安装也很方便,可以上置、下置、侧置、斜置安装,且体积小稳定性强,可靠性高。浮球式时间久了容易产生污垢,卡死。电容式的水位传感器就比较适用于检测各种带有碎屑和腐蚀性的液体。因为它是非接触式检测,周围2cm范围内不能有电机或金属物体,会受到温湿度影响,天气温度度会影响传感器灵敏度
——深圳市能点科技有限公司
关键词: 检测     水箱     水位     传感器
2021-01-25 20:31:24     打赏
热水也可以检测?
2021-01-25 20:37:19     打赏
用来做检测水塔(自动抽水控制)应该不错!
共3条 1/1 1 跳转至页
