贴片电容与其它电容器分类,贴片电容又称多层(积层,叠层)片式陶瓷电容器,也称为贴片电容,片容。贴片电容分为:NPO电容器、X7R电容器、Z5U电容器、Y5V电容器,贴片电容采用简易封装由于体积小可以节省很多资源,但是封装难度比其它电容器高。下面我们来了解一下其它电容器有哪些,电容器的作用什么。
电容器分类:
1、铝电解电容,电容容量范围为0.1uF--22000uF,高脉动电流、长寿命、大容量的不二之选,广泛应用于电源滤波、解藕等场合。
2、薄膜电容,电容容最范围为0.1pF--10uF,具有较小公差、较高容量稳定性及极低的压电效应,因此是X、Y安全电容、EMI/EMC的首选。
3、但电容,电容容量范围为2.2uF--560uF,低等效串联电阻(ESR)、低等效串联电感(ESL)。脉动吸收、瞬态响应及噪声抑制都优于铝电解电容,是高稳定电源的理想选择。
4、陶瓷电容,电容容量范围为0.SpF--100uF,独特的材料和薄膜技术的结晶,迎合了当今“更轻、更薄、更节能”的设计理念。
5、超级电容,电容容量范围为0.022F--70F,极高的容值,因此又称做“金电容”或者“法拉电容”。主要特点是:超高容值、良好的充/放电特性,适合于电能存储和电源备份。缺点是耐压较低,工作温度范围较窄。
电容器的作用:
耦合:用在耦合电路中的电容称为耦合电容,在阻容耦合放大器和其他电容合电路中大量使用这种电容电路,起隔直流通交流作用。滤波:用在滤波电路中的电容器称为滤波电容,在电源滤波和各种滤波器电路中使用这种电容电路,滤波电容将一定频段内的信号从总信号中去除。
退構:用在退遇电路中的电容器称为退耦电容,在多级放大器的直流电压供给电路中使用这种电容电路,退構电容涌除每级放大器之间的有害低颇交连。
高频消振:用在高频淌振电路中的电容称为高频消振电容,在音频负反馈放大器中,为了淌振可能出现的高频自激,采用这种电容电路,以消除放大器可能出现的高频啸叫。
谐振:用在LC谐振电路中的电容器称为谐振电容,LC并联和串联谐振电路中都需这种电容电路。
旁路:用在旁路电路中的电容器称为旁路电容,电路中如果需要从信号中去掉某一频段的信号,可以使用旁路电容电路,根据所去掉信号频率不同,有全频域(所有交流信号)旁路电容电路和高频旁路电容电路。
中和:用在中和电路中的电容器称为中和电容。在收音机高频和中频放大器,电视机高频放大器中,采用这种中和电容电路,以消除自激。
定时:用在定时电路中的电容器称为定时电容。在需要通过电容充电、放电进行时间控制的电路中使用定时电容电路,电容起控制时间常数大小的作用。
积分:用在积分电路中的电容器称为积分电容。在电势场扫描的同步分离电路中,采用这种积分电容电路,可以从场复合同步信号中取出场同步信号。
微分:用在微分电路中的电容器称为微分电容。在触发器电路中为了得到尖顶触发信号,采用这种微分电容电路,以从各类(主要是矩形脉冲)信号中得到尖顶脉冲触发信号。
补偿:用在补偿电路中的电容器称为补偿电容,在卡座的低音补偿电路中,使用这种低频补偿电容电路,以提升放音信号中的低频信号,此外,还有高频补偿电容电路。
自举:用在自举电路中的电容器称为自举电容,常用的OTL功率放大器输出级电路采用这种自举电容电路,以通过正反馈的方式少量提升信号的正半周幅度。
分频:在分频电路中的电容器称为分频电容,在音箱的扬声器分频电路中,使用分频电容电路,以使高频扬声器工作在高频段,中频扬声器工作在中频段,低频扬声器工作在低频段。
负载电容:是指与石英晶体谐振器一起决定负载谐振频率的有效外界电容。负载电容常用的标准值有16pF、20pF、30pF、50pF和100pF。负载电容可以根据具体情况作适当的调整,通过调整一般可以将谐振器的工作频率调到标称值。
今天分享的贴片电容与其它电容器分类就到这里,电容器,顾名思义,是‘装电的容器’,是一种容纳电荷的器件。电容器是电子设备中大量使用的电子元件之一,广泛应用于电路中的隔直通交,耦合,旁路,滤波,调谐回路,能量转换,控制等方面。贴片电容对于其它电容的优势在于体积小耐温较好,容量也不低,这也是被大量使用的原因。
