电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 关于新唐MS51FB9AE单片机的bootloader软件设计问题的讨论
共9条 1/1 1 跳转至页
2021-01-27 09:32:42     打赏
今天突然想到了一个比较难的问题,首先 51开发都是和大部分工程师一样的配置,keil c
然后,在一个项目中,我需要一个变量在bootload程序中计算出来。这个变量存于 51的内部ram中,等bootload 运行结束,pc就跳到 app 里面进行运行。  图片如下:
可能有人反驳我。为什么这个变量一定要在 bootload 里面计算出来。在app里面不能计算吗?    这个没办法 ,为了满足项目的需求。 请满足这个变态的需求。。
有了 这个变态的需求,我把问题分解一下。 在 keil + c语言的环境中:
1.  如何 指定一个特定的内存地址 产生一个变量A
2.  如何让这个变量 A ,在定义的时候, 只是占个坑, 而不改变这个坑里面原有的内容?? 《==我说的比较直白
看看论坛里有没有 51的高手能指点一二?
备注: 不能添加外部 eeprom 进行转存。 这样这个题目就毫无意义了。 就利用mcu 内部的一些编程技巧 应该是可以的。  从汇编去考虑这个问题,反而是简单的。
关键词: MS51FB9AE     bootloader     新唐
2021-01-27 21:52:25     打赏
定义变量的时候指定地址应该就行了吧! 或者用指针!
2021-01-27 22:23:14     打赏
指定地址,不要初始化
2021-01-27 22:29:03     打赏
在芯片尾部之类的地方画出一小部分RAM,在boot和app的工程里都不要包含这段地址,然后在boot和app里都通过指针访问这段地址,只要不断电,数据不会丢失!
2021-01-27 22:32:35     打赏
用 _at_ 指定地址。
启动代码(startup.a51)里面,不要去清零这个地址。
2021-01-30 23:36:50     打赏
大家讲得都蛮好
2021-01-30 23:52:41     打赏
讨论起来还是可以的
2021-01-31 23:58:03     打赏
2021-02-01 23:49:13     打赏
大家的反响都挺好的
共9条 1/1 1 跳转至页
