今天突然想到了一个比较难的问题,首先 51开发都是和大部分工程师一样的配置,keil c
然后,在一个项目中,我需要一个变量在bootload程序中计算出来。这个变量存于 51的内部ram中,等bootload 运行结束,pc就跳到 app 里面进行运行。 图片如下:
可能有人反驳我。为什么这个变量一定要在 bootload 里面计算出来。在app里面不能计算吗? 这个没办法 ,为了满足项目的需求。 请满足这个变态的需求。。
有了 这个变态的需求,我把问题分解一下。 在 keil + c语言的环境中:
1. 如何 指定一个特定的内存地址 产生一个变量A
2. 如何让这个变量 A ,在定义的时候, 只是占个坑, 而不改变这个坑里面原有的内容?? 《==我说的比较直白
看看论坛里有没有 51的高手能指点一二?
备注: 不能添加外部 eeprom 进行转存。 这样这个题目就毫无意义了。 就利用mcu 内部的一些编程技巧 应该是可以的。 从汇编去考虑这个问题,反而是简单的。
共1条
关于新唐MS51FB9AE单片机的bootloader软件设计问题的讨论
关键词: MS51FB9AE bootloader 新唐
共1条
