电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 自动气象站雨量传感器校准/核查方法
共3条 1/1 1 跳转至页
自动气象站雨量传感器校准/核查方法
2021-01-28 09:32:18     打赏
 “十三五”期间,我国观测站网建设取得历史性进步,近4万个乡镇实现自动气象站全覆盖。自动气象站中的雨量传感器实时采集雨量数据,及时准确上传各时段的降雨量,为地方抗洪抢险决策提供保障。
在实际测量过程中,保证雨量传感器的正常运行状态和准确度是对基层工作人员提出的基本要求,为确保观测工作的顺利开展,雨量传感器需定期进行现场校准/核查。
一、雨量传感器的校准周期
区域自动气象站雨量传感器的校准周期一般为1年,每年汛期开始前进行校准。
但有以下情况之一时须进行校准:
①新建站点使用的雨量传感器,重新启用及更换的雨量传感器应进行现场校准;
②自动气象站数据采集器经过维修或更换后;
③当发现雨量测量值出现异常时;
④大过后及月正常维护时应进行现场校准。
二、雨量传感器校准标准的制定
雨量传感器现场校准可参照自动气象站现场校准方法(国家气象计量站试用本),各区域应根据实际情况制定详细操作可行的雨量传感器现场校准作业指导书,并按计量要求给出误差允许范围,对超差的传感器给出调整方法和维护注意事项。
三、雨量传感器现场校准的方法
(一)人工倒水法
气象台站一般都采用量杯向传感器中倒水的办法进行标定。雨量测量仪器和雨量传感器对降雨量强度有一定的要求,一般气象台站使用的仪器,降雨强度不超过4mm/min,人工采用量杯倒水的办法进行测量,不能够控制强度,人为操作的误差比较大。
(二)全自动化雨量现场校准
全自动雨量校验/校准仪是一种操作简单、携带方便,雨强固定,能够现场显示读数的智能装置,是目前较为推崇的方式,可以随时在现场对雨量测量仪器进行现场校准,符合精度等级要求,可以广泛应用的现场标定雨量传感器的校准装置,提高雨量传感器现场校准的工作效率。
下面以杭州佐格通信设备有限公司研制的ARC100-M全自动雨量校验仪为例,对翻斗式雨量传感器的校准方法进行简单介绍。
(1)校准前准备工作
①取下雨量传感器外桶,检查雨量传感器的安装状态,应稳定牢固;
②检查雨量传感器各水流通道是否有污物和堵塞,若有及时清除保证水流畅通;
③检查各翻斗有无阻滞、螺丝是否松动,要保证转动灵活;
④检查干簧管与磁铁的对应位置是否正确,保证输出的通断信号正常;
⑤检查基座是否水平
(2)现场核查过程
①核查条件
1、确定核查现场环境条件,满足以下条件:气温:(-5~35)℃、湿度:(0~95)%RH、风速:≤6m/s、天气状况:晴朗。
2、现场核查设备准备:ARC100-M全自动雨量校验仪、接线水管、水杯及水。
3、雨量传感器外观检查,清理翻斗内壁灰尘,确保各出水口水流畅通。
4、外观检查合格的雨量传感器,进行示值误差核查。
②示值误差核查过程
1、调整雨量传感器,保持水平状态,ARC100-M与雨量传感器红黑线接线;
2、点击启动,自动润水,排出管路中的空气,减少因管路中存留的空气引起的测量误差,使得雨量现场核查数据更精准;
3、自动上水;
4、自动调节大、小雨强核查雨量传感器,核查数据记录在雨量现场核查原始记录表中;
【根据实际需求,也可选择手动调节大雨、小雨进行核查】
5、示值误差计算:按照公式DR= Rc - Rs计算出示值误差
(示中DR—雨量示值误差 ;Rc—雨量传感器测量值;Rs—雨量标准值)
【现场核查也可搭配佐格移动计量软件使用,检测过程中数据的采集、存储、管理、判定由移动计量软件同步完成】
6、对于数据差异较大的雨量传感器进行维修送检;对于雨量值偏差不大的传感器可直接现场校准处理成准确值。
四、小结
自动气象站降水项目记录的准确性和完整性在很大程度上取决于雨量传感器的运行状态,雨量传感器现场核查的频次高,使用携带方便、操作简单的全自动化雨量校验仪可提高现场核查工作效率,确保雨量传感器观测数据的准确及自动气象站的正常工作。
关键词: 雨量     传感器     校准     核查
2021-01-31 23:53:16     打赏
方法总结的蛮不错的
2021-02-03 23:17:44     打赏
学习一下
共3条 1/1 1 跳转至页
