电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 如何给这个电路增加电流保护功能啊?
共5条 1/1 1 跳转至页
如何给这个电路增加电流保护功能啊?
2021-01-28 23:36:00     打赏
如下图所示,当P1短路时,会烧R1,R2,如何给这个电路增加电流保护功能呢?
关键词: 电流保护
2021-01-30 12:30:54     打赏
电阻太大了,选个合适的PTC 热敏电阻吧!
2021-01-30 12:38:34     打赏
我出一个方案:或许可以用一个仪放放大电阻两端的信号,然后用比较器设置一个门限,当电阻两端的瞬间电流超过一定值是,让比较器的输出去驱动电源开关,切掉电源
当然,电源开关一般是用一个高电流的PMOS+NPN三极管的方式进行控制
2021-01-30 12:43:22     打赏
限流电源,如何?
2021-01-30 12:49:26     打赏
电机都短路了还保护电阻干嘛,这个电阻应该是保护电机的
共5条 1/1 1 跳转至页
