早上似乎论坛变得流畅了,想玩I2C,因为好多模块是I2C接口的,比如各种传感器,还有OLED屏幕等,首先要找到I2C接口在哪里,然后尝试通信,拿出板子配套的小卡片
其中D15为SCL对应PB8,D14为SDA对应PB9,系统默认的I2C在PA9和PA10上要调整一下才可以和板卡对应上
找到接口后需要找几个I2C的器件,这里说明一下,I2C的器件是可以并联的,靠地址来做区别,
首先找到一个OLED屏幕和一个SHT20的温湿度传感器,这些都是以前用过的,不过时间久了是否还好用不好说
所以先做扫描测试,在网上搜了一段代码
uint8_t data[10];
for(uint8_t i=0;i<255;i++)
uint8_t re = HAL_I2C_Mem_Read(&hi2c1, i, 0, I2C_MEMADD_SIZE_8BIT, data, 1, 0xff);
if(re == HAL_OK)printf("0x%02x ",i);
else printf(".");
printf("\r\n");不明原理,直接测试,OLED成功识别地址0x78/79,温湿度传感器就杯具了,不识别,莫非时间久了坏了,又找了一些其它I2C传感器,有的能识别,有的同样现象
很多地方搜到的都是这组代码,不过不死心,继续找不同的代码,又找到一组稍复杂的,抱着试一试的心态
uint8_t i=0;
HAL_StatusTypeDef status;
for(i=0;i<127;i++)
status=HAL_I2C_Master_Transmit(&hi2c1,i<<1,0,0,200);
if(status==HAL_OK)
printf("i2c addr:0x%02X is ok\r\n",i<<1);
else if(status==HAL_TIMEOUT)
printf("i2c addr:0x%02X is timeout\r\n",i<<1);
else if(status==HAL_BUSY)
printf("i2c addr:0x%02X is busy\r\n",i<<1);
printf("scan end\r\n");这就是不明原理的弊端,只能搜索-粘贴,靠碰运气
| PCF8574功能模块及其使用被打赏¥20元 | |
