电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 开源硬件 » 疯壳-鸿蒙OS-工具安装指南
疯壳-鸿蒙OS-工具安装指南
2021-02-05 14:22:43     打赏
1、将Linux shell改为bash
(1)查看shell是否为bash,在终端运行如下命令
ls -l /bin/sh
如果为显示为/bin/sh -> bash则为正常,否则请按以下方式修改:
方法一:在终端运行如下命令,然后选择 no。
sudo dpkg-reconfigure dash
方法二:先删除sh,再创建软链接。
rm -rf /bin/sh
sudo ln -s /bin/bash /bin/sh
  1. 安装Python环境
(1)打开Linux编译服务器终端。
(2)输入命令“python3 --version”,查看Python版本号。需使用python3.7以上版本,否则请按以下步骤执行,以python3.8为例:
如果Ubuntu 版本为18,运行"sudo apt-get install python3.8"
如果Ubuntu 版本为16,请以下载包的方式安装python:
1). python安装环境依赖(gcc, g++, make, zlib, libffi)请运行:
"sudo apt-get install gcc && sudo apt-get install g++ && sudo apt-get install make && sudo apt-get install zlib* && sudo apt-get install libffi-dev "
2). 获取python3.8.5安装包,将其放至linux服务器中,运行 :
"tar -xvzf Python-3.8.5.tgz && cd Python-3.8.5 && sudo ./configure && make && sudo make install"
3).确定Python-3.8.5安装好后,运行"which python3.8",将回显
路径链接到"/usr/bin/python",示例:
"cd /usr/bin && rm python && ln -s
/usr/local/bin/python3.8 python && python --version"
(3)安装Python包管理工具,运行“sudo apt-get install python3-setuptools python3-pip -y”命令。(需root/sudo权限安装),升级pip3运行"sudo pip3 install --upgrade pip"。或按官网方式安装Python包管理工具:下载"curl https://bootstrap.pypa.io/get-pip.py -o get-pip.py"后,再执行"python get-pip.py"
1).安装python模块setuptools,运行"pip3 install setuptools"
2).运行“sudo pip3 install kconfiglib”命令,安装GUI menuconfig工具, 建议安装Kconfiglib 13.2.0+版本。(需root/sudo权限安装)。
或者按以下方法安装Kconfiglib 13.2.0+。
a).下载.whl文件(例如:kconfiglib-13.2.0-py2.py3-none-any.whl)。
下载路径:“https://pypi.org/project/kconfiglib#files”
b).运行“sudo pip3 install kconfiglib-xxx.whl”命令(例如:sudo pip3 install kconfiglib-13.2.0-py2.py3-none-any.whl),安装.whl文件(需 root/sudo权限安装)。
  c).可能会遇到错误:"subprocess.CalledProcessError: Command '('lsb_release', '-a')' returned non-zero exit status 1.",
解决方法:"find / -name lsb_release",找到lsb_release位置并删除,  如:"rm -rf /usr/bin/lsb_release"
  1. 安装文件打包工具
(1)运行"mkfs.vfat",如果未找到该命令,请运行"sudo apt-get install dosfstools"
(2)运行"mcopy ",如果未找到该命令,请运行"sudo apt-get install mtools"
  1. 安装编译工具环境
(1)安装gn
a.打开Linux编译服务器终端。
b.下载gn工具。
下载地址:
https://repo.huaweicloud.com/harmonyos/compiler/gn/1523/linux/gn.1523.tar
c.解压gn安装包至~/gn路径下:"tar -xvf gn.1523.tar -C ~/"。
d.设置环境变量:"vim ~/.bashrc", 新增:"export PATH=~/gn:$PATH"。
e.生效环境变量:"source ~/.bashrc"。
(2)安装ninja
a.打开Linux编译服务器终端
b.下载ninja工具。
下载地址:
https://repo.huaweicloud.com/harmonyos/compiler/ninja/1.9.0/linux/ninja.1.9.0.tar
c.解压ninja安装包至~/ninja路径下:"tar -xvf ninja.1.9.0.tar -C ~/"。
d.设置环境变量:"vim ~/.bashrc", 新增:"export PATH=~/ninja:$PATH"。
(3)安装LLVM编译工具链
a.打开Linux编译服务器终端。
b.下载LLVM工具。
下载地址:
https://repo.huaweicloud.com/harmonyos/compiler/clang/9.0.0-34042/linux/llvm-linux-9.0.0-34042.tar
c.解压LLVM安装包至~/llvm路径下:"tar -xvf llvm-linux-9.0.0-34042.tar -C ~/"。
d.设置环境变量:"vim ~/.bashrc", 新增:export PATH=~/llvm/bin:$PATH。
e) 生效环境变量:"source ~/.bashrc"。
(4)安装hc-gen
a.打开Linux编译服务器终端。
b.下载hc-gen工具。
下载地址:
https://repo.huaweicloud.com/harmonyos/compiler/hc-gen/0.65/linux/hc-gen-0.65-linux.tar
c.解压hc-gen安装包到Linux服务器~/hc-gen路径下:"tar -xvf hc-gen-0.65-linux.tar -C ~/"。
d.设置环境变量:"vim ~/.bashrc", 新增:export PATH=~/hc-gen:$PATH。
