电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » 从桥墩放样的容许误差来分析控制网的必要精度
2021-02-06 08:31:47     打赏
桥墩的位置通常是用前方交会法测设的。工程上对桥墩位置放样的要求是:桥墩中心在桥轴线方向上的位置中误差应不大于1.5-2.0cm。若其偏移2-3cm,则要对桥墩重新进行应力分析,以决定是否采用补救措施。
如图5-3,设A-E为控制网点的真位置,经数据处理后设A、E点与其真位置重合,B至B′,现用A、B′交会桥墩。C为正确位置,C’为实际交会位置,CC″是沿桥轴线方向的位置误差,当C愈接近于N点时,CC″愈接近于BB’,因而由边长误差而产生的桥墩定位的最大误差等于边长误差BB’。
若以2cm作为沿轴向位置偏离的中误差限差,且控制网误差对桥墩位测设精度不产生显著性影响,即m1<0.4M=0.4×20=8mm,则控制网轴线边的边长误差应力求小于8mm。由此,对于1000m宽的河流,轴线边相对中误差的限差为1/125000,500m宽的河流为1/62000。
综上,应根据桥梁架设误差和桥墩定位的精度要求来确定控制网的精度,并应取精度较高者为最后施测控制网的精度。
关键词: 放样     必要     精度     分析
