5.4.1 空三解算:创建工程:新建工程,影像加载,导入pos文件,提交空三,由于该项目采用的免像控模式,空三计算完成后,即可在三维视图下查看空三运算成果。本次三架飞机拍摄的影像分辨率差距较大,从全域航拍的3cm到细节补拍的优于1cm,空三报告中显示,补拍细节影像RMS普遍达到2mm左右(图19)。原计划采用分批处理再合并出模型,与瞰景厂家技术沟通后,厂家建议整体处理,结果利用一台空三主机2个小时10分钟左右就整体解算通过,省去分批处理后再合并的麻烦。
图18
图19 空三界面整体截图
图20 空三界面细节截图
5.4.2 三维重建:确认空三无误,进行三维重建工作,由于模型输出需大量内存,需要对模型进行分块处理,使其占用少量内存。选择模型分块模式,确定分块大小。分块大小由电脑内存决定,本次采用的g5r的云主机的内存为32GB,为了保证每个分块得以运行,分块所耗内存应设置在16G以内。本次三维重建,在华为云端部署了g5r.4xlarge.2(16 核 | 32GB)型服务器30台,耗时10个小时左右重建完成。
图21 g5r.4xlarge.2(16 核 | 32GB)型服务器30台数据处理界面
图22 全域测区模型截图
图23 大桥主体模型截图
图24 大桥主体三角网截图
图25 大桥桥墩模型截图
图26 大桥侧面模型细节截图
图27 大桥侧面病害量测
共3条
空三建模数据处理
空三建模数据处理
关键词: 建模
共3条
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
