充电器空载输出电压可使继电器常开触电吸合。对外电路(待充电池)输出电流。如果按常规充电方法先接好电池再接220V市电,1,电池极性接反,继电器不能吸合充电器不能输出电流(保护了充电器);2,电池极性正确接入,继电器吸合,常开触点接通,接通市电正常充电。
如果在继电器吸和的状态下,断开电池(充电器输出电压仍可使继电器常开触点保持吸合状态)后,再把极性相反的电池接入充电器(这种情况很难避免)会不会发生充电器正极和待充电池的负极相接而发生两个电压正向串联的近似“短路”情况?
也就是说这个防反接电路只能保证一次防反接保护,第二次电池反接是没有保护作用的?或者说在非规范操作时(先接220V再接电池)电池反接是不具备保护作用的?
共5条
大家帮我看看这个充电器的防反接电路可行?
关键词: 充电器 防反接
共5条
打赏帖 | |
宏定义和const关键字定义被打赏5分 | |
【功率监测与控制系统DIY活动成果贴】DIY功率计与LabVIEW数据采集被打赏100分 | |
【Freertos】任务管理被打赏10分 | |
分享博世的两种不同的喷射系统模式被打赏5分 | |
汽车+开路实验与短路实验被打赏10分 | |
多点式电子控制汽油喷射系统知识分享被打赏10分 | |
分享机械控制式汽油喷射系统被打赏5分 | |
【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】解决基于CH341制作无线模块时芯片发热问题被打赏31分 | |
【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】使用STM32F103ZE主控调试RS485通讯的避坑经验被打赏36分 | |
【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】移植xprintf模块被打赏27分 |
