能迪建筑中央空调解决方案:包含能迪中央空调系统能耗诊断服务、能迪中央空调系统人工数据节能服务、能迪中央空调系统智能数据节能服务、能迪中央空调系统智能节能整体解决方案4个产品,分别为客户提供从诊断到改造等不同介入深度的选择。
能耗诊断服务:通过用户提供的中央空调系统运行工况数据,向用户展示系统能效统计、系统能耗瓶颈、系统节能空间以及设备故障预警,为用户提供权威的系统运行能耗分析报表。
运行策略辅助服务:通过用户提供的中央空调系统运行工况数据,生成用于用户系统个性化的节能运行策略手册,为系统运维人员提供节能运行控制指导。
运行专家策略系统:用户通过在线或离线的方式向能迪易云维云平台上传运行数据,能迪空调系统运行专家策略系统将实时为用户分析系统能效水平、能耗瓶颈与节能空间,并提供节能运行方案供用户使用。
智能节能整体解决方案 :通过对用户中央空调系统进行软硬件的综合介入,应用能迪智能节能运维技术,运用中央空调系统运行特性物理数学模型、建筑负荷跟踪管理控制引擎、大数据分析与专家运行策略库等技术,在线实时动态生成系统节能运行方案并执行,为用户提供中央空调系统智能节能运维服务。
核心使命:为改善工作环境,提高生产效率,节约社会资源做出技术贡献!
行业现状:建筑能耗占我国社会能耗约三分之一,是我国社会能耗的重要组成部分。以公共建筑为例,空调系统占建筑能耗约50%,提升中央空调能效水平是提升建筑整体能源使用效率的重要手段。![中央空调智能运维平台](http://ecs.canlead.com.cn/uploads/allimg/201123/1-201123111H2295.png)
行业现状:国家《绿色高效制冷行动方案》:“到2030年,大型公共建筑制冷能效提升30%,制冷总体能效水平提升25%以上,绿色高效制冷产品市场占有率提高40%以上,实现年节电4000亿千瓦时左右”。
![中央空调管控指挥系统](http://ecs.canlead.com.cn/uploads/allimg/201123/1-20112311195I42.png)
行业困境:现今建筑中央空调系统主要还是以人工管理为主,即便加装了自控系统的建筑,大部分使用效果也不佳。
![中央空调管理系统](http://ecs.canlead.com.cn/uploads/allimg/201123/1-20112311222TW.png)
技术难点:建筑中央空调系统主要由于其多变量、强耦合、非线性与大惰性的固有特性,导致实现真正高效运行的难度较大
我们主张:从时间与空间上做到按需分配、按需供给,真正实现满足用户使用的能效提升!
技术架构:
技术应用:
能迪中央空调热力学模型:
全面涵盖 | 异常预警 | 运行预测 |
涵盖系统冷源侧与用户侧的各个方面, 充分考虑设备性能的个性化差异,解决 了空调系统控制中多变量强耦合的特征 | 由于系统模型的建立,当系统设备出现 故障时,将会使预演结果发生变化,使 运维人员及时发现。 | 用户的任何一次决策均已通过计算机 对系统的各种可能变化进行多次预演, 控制效果得到保障 |
能迪空调负荷跟踪专家策略引擎:
运行大数据分析 | 负荷大数据预测 | 专家策略优化 |
根据实时运行记录数据,提供系统运行 能效分析诊断、能效评估与报告 | 应用建筑空调能耗计算模型,结合易云 维平台数据进行大数据分析,实施预测 系统空调负荷 | 为用户系统量身定做专家策略库,结合 负荷预测与系统模型,提供切实优化的 整体运行策略 |
方案价值:
产品设备:
BMS接口 云服务 多平台支持 3D图形化UI ****、邮件、APP发送信息报告 | ![]() |
云服务:
运行监控 ****推送 故障记录 APP推送 在线客服 | ![]() |
系统控制界面:
3D机房流程图 运行、故障状态显示 运行关键参数显示 时、日、月、年系统COP统计 系统负荷、输出冷量、能耗统计 | ![]() |
设备控制界面:
制冷主机智能群控 水泵智能群控 冷却塔智能群控 水系统末端群控 设备运行数据监控 设备运行数据报表 | ![]() |
系统报表界面:
系统能耗统计 能耗分项计量显示 设备能耗对比分析 系统能效诊断 节能运行专家策略建议 | ![]() |
