电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 交换机上的G口、F口、E口、S口是什么意思?
2021-03-09 09:39:17     打赏
S口是全称为Serial接口,也叫高速异步串口,主要是路由器和路由器连接时候用的,可以用命令设置带宽。E口是Ethernet接口,叫以太网接口,主要是连接以太网(局域网),用普通的双绞线就可以连接。
Console口,叫控制口,这个接口是用来调试路由器的。有的路由器还有AUX接口,也是控制接口,另外,G口,是千兆以太网接口,是连接以太网用的。
F口是FastEthernet接口,快速以太网口,也叫百兆口。主要连接以太网(局域网),主要用于连接交换机或电脑,用普通的双绞线就可以连接,速率默认是100Mbps,可以用命令限速,但是不可能超过100Mbps。
G口是的英文全称是Gigabitethernet,是千兆口。千兆口可以是电口,也可以是光口。如果是电口的话,只需要接入网线就可以,若是光口的话,则需要插入光模块,再接入光纤使用。
1.25G光模块.jpg 千兆光口可以接入千兆SFP光模块,千兆光模块已经是十分成熟的系列产品,常见的传输速率为1.25G,2.5G等,封装类型为SFP。千兆光模块的型号比较多,下面易天光通信(ETU-LINK)就为大家详细地介绍下千兆光模块的类型。
千兆光模块可以分为两大类,分别为单纤和双纤光模块,单纤指的是只有一个接口,收发一体,只需使用一根光纤即可进行传输。千兆单纤光模块的接口类型为SC/LC,光纤类型为单模,通过搭配OS2单模光纤跳线最远可传输至160KM。
双纤指的是有两个接口,一收一发,需要使用两个光纤进行传输。双纤光模块的接口类型为双工LC,光纤类型有单模,也有多模。千兆多模光模块通过搭配OM2多模光纤跳线一起使用,常规款的传输距离为550m,最远传输距离可达2km。千兆单模双纤光模块通过搭配OS2单模光纤跳线一起使用,最远传输距离可达160公里。
千兆光模块主要用于千兆交换机、千兆路由器、服务器、防火墙等设备上,当然也可以用于存储设备上,因为千兆光模块除了符合以太网标准、还兼容光纤通道标准。目前易天光通信(ETU-LINK)有着全系列光模块,是数据中心机房、楼宇光互连的首选产品。
