| 两节锂电池升压充电IC ZCC5080完全替代CS5080概要ZCC5080E是一款 5V输入,支持双节锂电池的升压充电管理 IC。ZCC5080E 集成功率 MOS,采用异步开关架构,使其在应用时仅需要极少的外围器件,可有效减少整体方案尺寸,降低 BOM 成本。ZCC5080E 的升压开关充电转换器的工作效率为 90%。ZCC5080E 输入电压为 5V,内置自适应环路,可智能调节充电电流,防止拉挂适配器的输出,可匹配所有适配器。描述1. 10W,2A 输入异步开关升压充电2. 升压充电效率 90%3. 充电电流外部可调4. 自动调节输入电流,匹配所有适配器5. 支持 LED 充电状态指示6. 内置功率 MOS7. 600KHZ 开关频率,可支持 2.2uH 电感8. 输出过压,短路保护9. 输入欠压,过压保护10. IC 过温保护11. ESD 4KV应用蓝牙音箱电子烟对讲机 |
共6条
[资料]5V升8.4V,两节锂电池充电芯片--ZCC5080替代CS5080
关键词: 5V升8.4V两节 锂电池 充电 芯片 --ZCC
共6条
