电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 示波器探头的接地方式你了解吗?
示波器探头的接地方式你了解吗?
2021-03-17 13:54:28     打赏
  示波器探头不同的接地方式对测量信号也有不同的影响,好的接地能使测量更加准确,今天PRBTEK培训学院就给大家介绍一下示波器探头的接地方式:
  探头与示波器组成具有一定输入电阻和输入电容的测试设备,被测量信号等效为具有一定内阻与工作负载的源。理论测量的等效模型如下图所示:
  而实际测量时使用的鳄鱼夹测量的等效模型如下图所示:
  由于地线是一根导线,因此它有一定数量的分布式电感,线越长电感则越大。常规的测量方法就会由鳄鱼线引入分布电感,这一电感将与探头电容相互影响,在LG和CP值确定的某个频点上形成谐振,导致减幅振荡现象的产生。
  谐振点在频域及时域的影响不同,长地线测量对应的时域响应,其特征和常规(鳄鱼线)测量的波形相似。探头地线在电路中增加了分布电感,地线越长,电感越大,与探头的电容形成谐振频点,会在快沿脉冲上产生明显过冲减幅振荡。因此测量高频信号时,探头接地线越短越好。示波器接地线一般有两种:鳄鱼夹和接地弹簧。使用鳄鱼夹时,一定要让接地环路面积最小。
  以上就是针对示波器测量时探头接地问题的介绍,如需了解示波器探头更多相关知识欢迎访问普科科技PRBTEK。
关键词: 示波器探头
2021-03-18 20:10:41     打赏
学习并收藏了,谢谢楼主的分享。
