AP3500是一款拥有 CPU 和 DSP 双核的智能音频/语音处理芯片。芯片内置有 32 位 CPU 和 32 位 DSP 以及 2M FLASH,配合丰富的外围控制接口,非常适合各 种智能音频/语音处理系统。 该芯片配合菁音科技各种专利音频处理算法,能处理从声音输入、噪声消除、 音频预补偿、音效处理到声音回放的一个完整的音频通路;仅需配备简单的外围 器件即可组成高品质的音频输入/回放系统。能极大的提升产品的性能。 芯片内置 32Bits CPU,拥有良好的开发环境;内置 32Bits 音效处理 DSP,支 持浮点数运算、支持FFT,方便各种进行各种算法编写;此外,为增加运算能力, 芯片还内置有一块专用的 Hardware Engine 单元,特别适合高速 FIR/IIR 运算。 芯片内置24Bits的Audio Codec,具有较高的SNR、THD。内置112KBytesSRAM; 内置 32 位 OTP Key,支持用户程序加密。 具有丰富的外围接口,包括Full Speed USB Device、10Bits SAR ADC、SPI、I2C、 I2S、UART、GPIO 等
特点
Core:Cortex M0 32-Bit CPU ---96M 最高运行频率 ---支持低功耗模式 ---单周期 32Bit 硬件乘法器 ---支持 SWD Debug Core:32-bit DSP ---96MHz 运行速度 ---32 位 DSP 支持浮点数运算 ---内置 32 位单周期定点乘/除法器和浮点乘/除法器, ---16K 程序 RAM 空间,16K 内部高速数据 RAM 空间 ---可方便访问芯片内部 SRAM ---支持在线仿真调试 Hardware Engine ---可编程,支持高速 FIR/IIR 滤波器 ---方便辅助 32-Bit DSP 进行数据运算 Memory ---112KBytes embedded SRAM,其中 96K shared with CPU/DSP Audio Codec ---Input Programmable Gain Amplifier(IPGA) in ADC Path(-27dB---+36dB) ---Mic Boosted(20dB) ---ADC 93dB A-Weighted SNR ---ADC 93dB Dynamic Range ---ADC -75dB THD+N ---DAC 95dB A-Weighted SNR ---DAC 95dB Dynamic Range ---DAC -80dB THD+N ---Headphone Amplify ---ADC/DAC 支持 8K、16K、24K、32K、44.1K、48K、88.2K 、192K 等采样率 USB 2.0 Full-Speed Device ---内置一颗 USB2.0 FS Device 12Mbps ---支持 Control、Bulk In/Out、Interrupt 和 Isochronous 传输 ---提供 8 个可编程 Endpoint。
共4条
AP3500音频解码芯片方案设计,USB音频芯片方案,USB声卡芯片方案,USB192K麦克风芯片
共4条
有奖活动 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第001期 | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
打赏帖 | |
多组DCTODC电源方案被打赏50分 | |
新手必看!C语言精华知识:表驱动法被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】杜绑线问题被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】晶振使用的问题被打赏100分 | |
我踩过的那些坑之混合OTL功放与落地音箱被打赏50分 |
