电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 开源硬件 » 请教这2个电路中的一些问题
共7条 1/1 1 跳转至页
请教这2个电路中的一些问题
2021-03-21 21:46:59     打赏
下图中,电压值为0-3.3的浮点数(电阻模拟),要与设置的Vmin、Vmax进行比较。
有几个问题需要请教:
1.我将电阻快速转动(电压从0到了2.2v),如果设置的值Vmin是1.1v,那么可以判断的到吗?
2.如何判断T2时刻?
谢谢!
关键词: 电路     电压比较     电路图     模拟电路
2021-03-21 21:54:15     打赏
使用比较器捕获Vmin和Vmax并在相应点生成脉冲。 然后,单片机可以检测到脉冲并与时间t1,t2对应。
2021-03-21 21:57:06     打赏
如果以秒为单位,快速转动检测肯定有问题。可能从Vmin到Vmax这个过程时间都没有1秒。如果以1ms定时检测计时,还是可以的。 V< Vmin计时始终清零,Vmin<V<Vmax 就计时,V>Vmax停止计时,输出数值。
2021-03-21 22:01:40     打赏
用电压比较器 + MCU中断,应该不难解决问题!
2021-03-21 22:05:08     打赏
用示波器看看~ 不是更简单
2021-03-22 00:21:21     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2021-03-22 00:21:23     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
共7条 1/1 1 跳转至页
