电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » ESD二极管的参数及应用电路
共5条 1/1 1 跳转至
ESD二极管的参数及应用电路
2021-03-24 13:59:26     打赏
ESD二极管是小功率的瞬态抑制二极管(TVS),TVS通常并联于被保护电路,当瞬态电压超过电路的正常工作电压时,二极管发生雪崩,为瞬态电流提供通路,使内部电路免遭超额电压的击穿或超额电流的过热烧毁。当瞬时脉冲结束以后,TVS二极管自动回复高阻状态,整个回路进入正常电压。由于TVS二极管的结面积较大,使得它具有泄放瞬态大电流的优点,具有理想的保护作用。
ESD电性参数说明
以下是TVS二极管的各种参数表示和说明,分为静态参数和动态参数。
静态参数
CL–寄生电容–对高速和射频应用非常重要,对通用和低速应用而言较为次要。
Vbr–击穿电压–在指定的测试电流It下测量得到。
Vtr–触发电压–在器件开启(触发)并回摆到Vh的最大电压。对于回摆型器件,Vtr比Vbr略高。Vtr是通过设计验证的。
IL–漏电流–器件工作在VrWM时,流经器件的电流。
Rdyn–动态电阻–描述器件在传导ESD时I-V特性的陡度3)。Rdyn的值越低,相对应的防护性能越好,也可以用来预测器件手册中未给出的在不同冲击级别(ITLP)时的Vcl值。
动态参数
Vcl–嵌位电压–对防护性能最为重要的指标。对于给定的冲击级别(ITLP、IPP)),
Vcl必须低于IC的失效电压(规格书),否则越低越好。
Ipp最大瞬间电流-是防护能力的重要指标,也称浪涌电流,参考IEC61000-4-5,该值越大,器件的鲁棒性更好。
Vesd静电防护能力-器件按照标准IEC61000-4-2设定条件下,可以承受的静电能力。
典型应用电路
关键词: 电路保护 防浪涌 突破吸收器 固态放电管
2021-03-24 22:22:30     打赏
信号保护还是很有必要的,不然系统容易挂!
2021-03-24 22:29:34     打赏
USB总线,因为经常热插拔,我用这ESD二极管在这方面比较多
2021-03-24 22:35:35     打赏
双向ESD,相当于2个单向的ESD串联反接,是吗?
2021-03-25 13:28:18     打赏
自恢复功能呀。
共5条 1/1 1 跳转至
