智能主机相当于智能家庭网关,无论在哪都可以通过语音或手机进行远程控制,而实现该功能的辅助设备之一是高精度5W220V转5Vacdc电源模块。广州汇智电子科技为匹配智能主机电路设计,特研制宽电压输入、隔离稳压单路输出,DIP封装(尺寸:37.5*18.5*13.5mm),且空载功率低至0.1W的HAW3_S-A2C系列模块电源,该系列电源型号可成为金升阳同工作温度、同性能参数的电源模块单品,3W220V转5VHAW3-220S05A2C是该系列其中型号,更适配智能主机电路设计,提高电流电压电源转换。
广州厂家汇智电子研制的HAW3_S-A2C系列acdc电源模块产品有小功率、中功率和大功率之分,推荐的小功率3W5VHAW3-220S05A2C作为智能主机使用最优品的原因是因为它的工作环境、电压高精度与与金升阳同参数型号更匹配,因此可作为金升阳acdc电源模块平替品,具体的参数数据如下:
● 宽输入范围:85~305VAC/100~432VAC
● 输入电压:90~305VAC
● 输出电压:5VDC
●输出功率:3W
● 输出电压高精度:±2%(typ)±5%(Max)
● 隔离电压:4000Vac
● 转换效率80%
● 开关频率:65KHZ
● 安装方式:PCB板上直插式安装
● 工作温度范围:-40℃~+75℃
● 输出过载,过流,短路保护,过温保护,自动恢复
● 国际标准引脚方式
● 封装形式:小型 DIP封装(尺寸:37.5*18.5*13.5mm)
● MTBF≥350万小时(3500000Hrs)
作为一家专业研制生产acdc电源模块厂家,汇智电子科技在模块电源设计上会考虑到各大应用设备的电路设计是否适配该型号模块电源参数,通过多次测试再应用在场景中。隔离稳压单路输出、短路保护的220V转5V且DIP封装(尺寸:37.5*18.5*13.5mm)的HAW3-220S05A2C更适配智能主机的高精度电压。目前采购这款型号作为金升阳acdc电源模块型号来应用在智能主机比较多,如近期有考虑更换dc电源模块的商家可联系汇智电子了解该系列模块单品。
广州汇智电子电源模块源头厂家逐渐把dcdc电源模块产品的使用范围拓展,希望为电子产品的生产商提供强有力的元器件保障。除提供免费试机外,还可根据客户需求进行量身定制电源模块产品。如有需求直接百度输入“汇智电源模块”即可找到我们,免费试机热线:131-688-91808。
