传统电机逐渐被无刷电机取代的原因如下:
一、电机体积小、重量轻,无刷电机电枢绕组位于定子上,因此可相对减小转子外径。
二、电机损耗小,这是由于取消了电刷,用电子换向代替机械换向,从而消除了电机的摩擦损耗和电损耗,而转子上没有历磁绕组,因此消除了电损耗,历磁磁场不会在转子上造成铁耗。
三、电机发热小,这是由于电机损耗小,同时电机的电枢绕组在定子上,直接与外壳相连,所以散热条件好,传热系数大。
四、效率高,虽然无刷电机应用非常广泛,功率范围很大,但替代电机的电机种类不同,对不同产品应用效率的提高也不同,在风机产品中可实现提高20-30%的效率。
五、调速性能良好,对于无刷电机通过电位器调节电压实现无级或档位调速,同时也有PWM的占空比调速和脉冲频率的调速。
六、噪音低,干扰少,能耗低,无机械摩擦,启动转矩大,无换向。可靠性高,使用寿命长,省电刷消除了电机主要故障源,减少了电子换向电机的发热,延长了电机的寿命。
八、地域优势:我国是稀土国,对无刷电机使用稀土的研究达到了国内的水平,因而无刷电机的成本优势比国外更突出,在我国带动无刷电机应用发展具有先天性条件。
关于传统电机改用无刷电机的定制方案,可以选择经验丰富,研发团队水平高的电机厂家。
 我要赚赏金 STM32
STM32 MCU
MCU 通讯及无线技术
通讯及无线技术 物联网技术
物联网技术 电子DIY
电子DIY 板卡试用
板卡试用 基础知识
基础知识 软件与操作系统
软件与操作系统 我爱生活
我爱生活 小e食堂
小e食堂
