| 水位传感器在电器设备中是必不可少的,水位传感器的主要功能是检测液位。很多设备都需要水位检测,比如我们常见的咖啡机。如果采用水位传感器替代人工检测水位,那将大大的提高了效率。但是很多人是不了解更多的水位传感器的应用的。 采用水位传感器的主要设备有饮水机、电蒸锅、咖啡机、热水器、加湿器、洗碗机等等。 1、无杂质液体 包括纯净水,不含任何杂质,许多其他类型的水位传感器也适用于这种环境。 2. 含杂质液体 含杂质液体包括污水,包括沉积物、杂质等。在这种环境中,很少有合适的水位传感器。光电水位传感器更适合,但是还是需要根据具体的应用环境作为分析。其他电容式水位传感器仅限于非金属材料。超声波水位传感器存在盲区。 3、粘稠液体包括饮料机中的饮料、蔬菜温室中的营养液或洗发水。 4、高温液体 高温液体中含有热水,如热水器中的热水。EPT光电水位传感器能检测到的最高温度为80℃。 5、腐蚀性液体,如石油、柴油等腐蚀性液体 可见光电式水位传感器应用广泛,即使在相对恶劣的环境下,也能正常检测到液位,这是其他水位传感器无法做到的。 |
共3条
[经验]光电式水位传感器可在什么应用环境下应用?
关键词: 光电式 水位 传感器 在什么 应用 环境 应用
共3条
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
