| 咖啡机水位检测,可以使用什么类型的水位传感器呢?你还在使用浮球式水位传感器吗?第一种类型是电容式水位传感器,检测情况为:如果容器内加入液体时,电容值随着液体覆盖面积的增大而相应增大。当电容值由液位变化引起时,电容水位传感器会根据这个发出信号提醒有水。电容传感器空气状态与液体状态的电容值是不同的。注意电容式是不能泡水里,它是非接触式,只能应用于非金属容器。电容式传感器可以从水箱中分离出来,可以探测到水位,因此水箱不必担心清洗和水垢等问题 第二种类型光电式水位传感器光电式的原理与电容式的不一样,它利用光学反射原理对液位进行检测,具有很强的稳定性和可靠性。如果受到外界红外干扰,可以利用遮光罩来解决这一问题。光电式传感器也可以安装在多个方向,不受限制,安装过程简单,节省了人工成本。除了检测咖啡机的水位外,光电传感器还可以检测咖啡机水箱是否在位。 |
共8条
[经验]两款可应用于检测咖啡机水位的传感器
关键词: 两款 应用于 检测 咖啡机 水位 传感器
共8条
