电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » [经验]咖啡机不用水位传感器检测可以吗?
共3条 1/1 1 跳转至页
2021-04-04 17:47:19     打赏
咖啡机通常至少有一个水位传感器来检测水箱的水位,水位传感器会根据液体水平的变化发出信号,咖啡机可以实现缺水保护或自动浇水等功能。
        虽然有些咖啡机没有水位传感器,但这种类型的咖啡机通常是局部透明的水箱,一小部分区域可以让使用者看到水位。然而,要使水箱部分透明是很复杂的。水箱只有经过两次处理才能部分透明。而且因为只有很小的一部分是透明的,一旦水箱里只有少量的水,用户忘记加水,不可避免的,半杯咖啡里就不会有水,这会影响用户的体验感。
        在一些咖啡机中,水箱是设计在外面的,但这种设置会导致咖啡机的外观不那么美观,外观是用户选择和购买产品的选择因素之一。此外,如果水箱设计在室外,会手动检查水位,然后加水或停水。如果用户在使用前忘记检查水位,可能会导致机器烧干并导致短路溢流。        也有其他可以实现水位测量的传感器,如电容式水位传感器,电容式水位传感器属于非接触式传感器。        光电水位传感器还具有免调试、免维护的特点。从各方面考虑,如果在咖啡机内部增加一个水位传感器,可以实现缺水保护,缺水后自动加水,到一定位置就停止加水。当然,由于咖啡机分为高、中、低三个等级,出于定位和成本的考虑,有些咖啡机不需要增加水位传感器。对于那些需要增加水位控制功能的人来说,增加一个几元的水位传感器来精确控制液位是非常方便的。
关键词: 咖啡机     不用     水位     传感器     检测     可以吗
2021-04-04 17:50:51     打赏
2021-04-05 17:32:26     打赏
了解一下
共3条 1/1 1 跳转至页
