电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 60W-2000W功率,移动机器人无线充电技术对比优势!
共3条 1/1 1 跳转至页
2021-04-10 15:56:14     打赏
现有工业商业领域产品充电痛点
1、接触时容易产生火花,不安全!
(在仓库环境中使用存在安全隐患!)
2、充电触点为裸露导体,极易短路!
3、充电端子易磨损,使用寿命短!
4、机器人从当前位置移动到充电座需要导航行为,受到
定位误差的限制,导航精度较低,不易对准充电触点
5、机器人与充电座触点的对接需要较高的精确性,这增
加了设计的复杂性和控制的难度,同时对接操作非常复杂,消耗时间长
智能无线充电技术的优势
1、充电无出现火花危险
不同于一般的充电系统所采用的接触式充电(金属触点接触式充电),由于我们采用是“感应充电”(无线连接的方式),所以没有触电或火花的风险;可以在低温潮湿、易燃易爆等环境下使用。
2、无需设置特殊充电区
无线充电系统在充电区域不会产生火花,因此不必设置任何特殊充电区域;增加客户的空间使用率。
3、降低充电的人工成本
你可以在任何地方设置充电区域,移功机器人可以在停车点或在操作区域内自动充电。不必再将移功机器人专门移动到充电点以及无需再更换移功机器人电池。因此可以减少人力资源的使用和机器停运时间的损失,提高生产效率。
4、移功机器人可以自动运行24小时!
在工厂中可以设置若干个充电点,移功机器人可以在任意充电点充分利用间隙时间进行充电,使得移功机器人的电池24小时一直有电;让移功机器人随时保障有电源可用,从而提高生产效率。
5、减少备用电池!
因为移功机器人在通过无线充电运行时会自动充电。 从而可以减少备用电池和降低运营成本。
6、电池寿命长!
传统的充电,由于电池的特殊性,在较低的放电深度下重复快速充电,使极板的老化更快,缩短了电池的使用寿命。而无线充电可以在每个停止点自动充电,而放电深度(电池消耗)相对较少,电池寿命延长。
7、高耐用性!
采用感应充电和通过耦合保护充电点,没有金属腐蚀,与典型的接触式充电(金属与金属接触)相比,耐久性更好,使用寿命更长。
感兴趣可以与我联系:
关键词: 机器人无线充电
2021-04-10 22:39:24     打赏
优势还是蛮大的
2021-04-10 22:48:34     打赏
优势还是蛮大的
共3条 1/1 1 跳转至页
