共10条
[经验]有什么非接触式检测的传感器可以代替浮球液位传感器的?
如果要将浮球式液位传感器改成其他的非接触式的液位传感器,综合安装工艺、可靠性、价格等各方面电容式液位传感器是比较合适的。浮球式液位传感器是机械式产品,结构复杂,体积较大,安装工艺复杂。而电容式液位传感器安装工艺简单,只需要贴合在水箱外壁即可。电容式水位传感器通常是采用两个螺丝固定在机体上或容器上,或者是固定在卡位上即可,而浮球式液位传感器大多数是在水箱上开孔固定,或者是采取支架固定在容器上方。因为浮球是液位传感器是从里往外安装的,如果容器体积比较大,需要安装在容器底部位置,那么人工在安装时候是十分不方便的。
关键词: 什么 非接触式 检测 传感器 可以 代替 浮球 液
共10条
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
