电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 【经典案例】纳米软件案例之样品温度变化的电性能测试系统
2021-04-13 09:41:41     打赏
项目背景
纳米软件作为一家高新技术企业,投身于仪器自动化测试领域,立志要成为自动化测试领域的佼佼者,近日不断有来自西安院校的需求,其中有一个希望我们能够完成各类样品材料的测试数据采集与保存。
项目需求
(1)系统通过对单台温度炉(KSL-1100X或OTF-1200X)和单台源表(吉时利SUM2450)的控制得到客户指定被测产品的电阻值、电压值、电流值。
(2) 一次测试过程仅放入一个被测样品、一次测试时间至少满足7小时。
(3) 一次测试最多采集16个温度点位,1个温度点位采集最多9000个数据。
纳米软件解决方案
样品温度变化的电性能测试系统由计算机、吉时利2450源表、KSL-1100X(OTF-1200X)温度炉组成。样品温度变化的电性能测试系统软件包含同时控制源表和一台温度炉进行自动化测试的功能。样品温度变化的电性能测试系统的整体框架如图所示。
项目成果
样品温度变化的电性能测试系统由设备连接、参数设置、运行测试和数据处理四个模块组成,各个模块的作用如下:
设备连接:用于检测软件是否与源表和温度炉正常通信连接;
参数设置:设置温度炉被测温度点和升温时间,设置源表模式和参数;
运行测试:根据所设置参数,程序控制仪器进行自动化测试;
数据处理:本地自动保存所测数据,将所测数据进行分析处理后绘制为曲线;
运行软件进入仪器设置界面。
将温度炉通信端口填入。正常连接源表和温度炉,连接正常指示灯显示绿色。
在源表参数设置区域根据被测物品特性设置源表模式以及源数值,测量限值,根据需求设置采样点数(最大9000点)和采样间隔时间(最短为0.1s)。
在温度炉参数设置区域输入温度点数和稳定时间,下方表格会显示相应行数的温度点参数设置,根据需要填写参数,第一个温度点为室温时请将温度点1升温时间设置为1min。
运行测试界面分为实时数据显示区、温度曲线区、测试曲线区三个区域。
实时温度曲线显示从温度炉获取的温度数据所绘制的曲线;
测试数据曲线在对应温度点数据测试完毕后可以进行勾选并绘制曲线,曲线X坐标轴可选为时间或温度,Y轴可选为电压,电流和电阻。通过Ctrl+鼠标左键可以放大选择区域的曲线,Ctrl+点击鼠标右键可以缩小曲线。点击抓图按钮可以将曲线保存在本地。
CR曲线为对采集的温度和电阻进行数据处理后获得的图形。
这里我们运用了专业的计算公式:
(其中R为每一温度点采样数据平均电阻,A为修正系数)
项目交付
关键词: 样品材料测试
