电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 系统软件结构
共6条 1/1 1 跳转至
系统软件结构
2021-04-18 08:08:32     打赏
系统软件结构
软件系统主要分为两个部分:
1 数据采集软件(下位机FPGA部分)
作为基于LabVIEWRT实时系统的FPGA下位机程序,能够实时进行大量数据的采集与存储和控制任务,主要实现加速度、风、温度等信号的采样与降采样和振动特征值计算、GPS对时、定时存储、采集通道设定等功能。该部分程序烧写在FPGA硬件模块上,由FPGA硬件进行实现,经过一系列的转换,最终被编译为比特流文件,并下载到FPGA模块上运行。多个采集站采用统一软件架构,实现采集任务的模块化和规范化,多机箱间的精确的同步采集,同时实现数据的本地存储。。
2 数据处理与控制软件(上位机部分)
数据传输、处理与控制软件是基于LabVIEW8.2平台开发的,数据处理与控制工作站软件平台是基于LabVIEW8.2平台下的状态机机制,通过TCP协议实时接收下位机的原始数据与设备工作站的工作状态,按照指定报文格式进行数据的接收解译与命令的发送。同时,使用LabVIEW自带的信号分析、数字滤波和统计分析等子VI,完成结构状态的特征参数提取工作。数据首先采用自定义结构体包装,通过queue队列形式完成各VI之间的数据交互,队列的先进先出机制有效的解决的数据完整性和稳定性。
关键词: 结构     软件     系统
2021-04-18 08:54:13     打赏
了解了
2021-04-18 09:34:28     打赏
o
2021-04-18 10:45:42     打赏
学习了解了
2021-04-18 11:46:44     打赏
学习
2021-04-18 12:20:10     打赏
学习
共6条 1/1 1 跳转至
站长统计
