电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 差分探头-电流探头-示波器探头-PinTech使用说明
2021-04-22 16:29:41     打赏
一. 注意事项:
  1. 请仔细阅读说明书上的安全注意事项以及探头量程;
  2. 钳式电流探头必须将滑块推到底,直到探头显示:“CLOSED”;
  3. 每一次测量之前对于有源电流探头需要预热20分钟以上才能保证测量结果的精确;
  4. 每一次测量之后都需要进行探头消磁,避免剩磁对测量结果的影响;
6. 注意电流方向:
二. 探头的消磁与平衡
  为进行精确的测量,您必须经常对探头进行消磁与平衡调节。消磁可以消除探头铁心内的寄生磁场,否则将造成零点的漂移和测量误差。每次进行消磁后都需要调节探头的零点平衡,消除存在的偏移。在下列各种条件下都需要进行消磁与平衡:
  • 每次打开示波器进行20分钟预热以后;
  • 每当发生过载的时候;
  • 每当探头暴露在强磁场时;
  • 每次发现空载直流偏置非零时。
  消磁与平衡调节步骤:
  • 将示波器输入通道设为零参考点。
  • 将探头的输出连接示波器,如果是PT系列或者PT-710电流探头,示波器将该通道显示!
  • 刻度设为安培/格。
  • 探头不钳任何导线的情况下,将滑块推到底,直到显示CLOSED。
  • 将示波器打到最小刻度,比如1mA/格或10mA/格。调节平衡旋钮,直到波形轨迹线与零点重合。
  三. 测量大的直流电流
       四. 测量小的直流电流
通过增加绕组的方法。
普科电子科技有限公司致力于示波器测试附件配件研发、生产、销售,涵盖产品包含电流探头、差分探头、高压探头、无源探头、电源纹波探头、柔性电流探头、近场探头、逻辑探头、功率探头和光探头等,满足客户多样化测试需求,库存充足,价格合理。详情访问官网www.prbtek.com
关键词: 差分探头示波器          电流探头     泰克探头     品致探头
