电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 自动消毒液机缺水提醒用什么传感器?
共3条 1/1 1 跳转至页
自动消毒液机缺水提醒用什么传感器?
2021-04-24 14:45:24     打赏
在自动消毒机中,可以使用不同的水位传感器来检测水位。水位传感器能准确、快速地检测液位,并控制电路提醒用户加液。不同水位传感器的安装、结构和应用会有所不同
自动消毒机实现缺液提醒的方法有几种?
1、采用光电水位传感器
利用光学原理检测液位状态,并根据水和无水的状态输出高低液位,具有精度高、可靠性高、寿命长的特点。因此,光电水位传感器可以将水位控制在较低的± 在1MM。
消毒机需要检测到容器内没有液体时,传感器安装在底部,当检测到没有液体时就会发出信号。
2、电容式水位传感器
电容为非接触式传感器。可直接在水箱外壁上检测,安装使用非常方便
传感器固定后,无需调试即可直接使用。例如消毒机检测到瓶内消毒液量小于50ml时需要提醒用户,当瓶内消毒液量逐渐减少,液位降至50ml以下时,传感器会给出一个信号提醒用户
由于电容式水位传感器检测到的电容值在无液体和有液体时变化不一样,传感器可以在检测位置区分有液体还是无液体。传感器根据检测到的电容值的变化给出信号。接收到信号后,设备控制蜂鸣器鸣响提醒,或控制led亮起警告。传感器也可安装在底部,实现缺液报警
比较两种水位传感器:光电式比电容式更可靠,液位控制精度也更高。电容式比光电式安装省时,安装方法简单,电容式和光电式传感器体积都很小,占用空间相对较小。非接触式电容式传感器不会对液体产生影响,可用于检测消毒机水箱内的液位。光电传感器还具有不接触液体的分离传感器,也可用于检测消毒机的液位。
——深圳市能点科技有限公司
关键词: 液位传感器     电容式水位传感器     液位检测
2021-04-24 17:29:20     打赏
学习
2021-04-25 05:23:46     打赏
看看
共3条 1/1 1 跳转至页
