电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » ASEMI整流二极管的各种参数名词解释
共3条 1/1 1 跳转至页
ASEMI整流二极管的各种参数名词解释
2021-04-24 16:41:12     打赏
编辑-Z
关于ASEMI整流二极管的各种参数名词解释,下面给大家介绍整流二极管中的七个常用参数,包括最大平均整流器电流IF,最大反向工作电压VR,最大反向电流IR和击穿电压VR等,ASEMI整流二极管的各种参数名词解释,一起来看下吧。
1、最大平均整流电流IF
二极管在长期运行期间允许的最大正向平均电流。改电流由PN结的结面积和散热条件决定。使用时,注意流经二极管的平均电流不能大于该值,并且要满足散热条件。
2、最高反向工作电压VR
指允许在二极管两端施加的最大反向电压。如果大于该值,则反向电流(IR)将急剧增加,并且二极管的单向导通性将被破坏,这将导致反向击穿。通常取反向击穿电压(VB)的一半作为(VR)。
3、最大反向电流IR
在最高反向工作电压下,允许反向流过的电流,此参数反映了二极管的单向电导率的质量。该电流值越小,二极管的质量越好。
4、击穿电压VR
二极管反向伏安特性曲线急剧弯曲点的电压值。当反向软特性时,它指的是给定反向泄漏电流条件下的电压值。
5、最高工作频率fm
正常条件下二极管的最大工作频率。它主要由PN结的结电容和扩散电容决定,如果工作频率超过fm,则二极管的单向电导率将无法很好地反映出来。
6、反向恢复时间tre
指在指定负载,正向电流和最大反向瞬态电压下的反向恢复时间。
7、零偏压电容CO
指的是当二极管两端的电压为零时扩散电容和结电容的容量之和。注意,由于制造工艺的限制,即使是相同类型的二极管,其参数的离散性也很大。手册中给出的参数是一个范围,如果测试条件发生变化,相应的参数将发生变化。
2021-04-24 17:28:57     打赏
学习
2021-04-24 19:46:28     打赏
学习学习
共3条 1/1 1 跳转至页
