电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 整流桥输出电压是多少,ASEMI整流桥KBU610怎么算输出电压
2021-04-24 16:46:49     打赏
编辑-Z
整流桥输出电压是多少?ASEMI整流桥KBU610怎么算输出电压?对于单相桥式整流电路,其按照下图所示。
负载两端的直流电压RL:u0 = u2×0.9; 直流电流RL = u0 / RL = 0.9u2 / RL; 桥式整流二极管可以承受的最大反向电压Uam =√2×u2; 其中,u2是变压器的次级交流电动势的有效值。 流经桥式整流二极管的每个二极管的电流为负载电阻Iz / 2。桥式整流堆整流电路的效率与全波整流器电路的效率相同,均为0.9u2。
型号:KBU610
电性参数:6A,1000V
芯片材质:GPP
正向电流(Io):6A
芯片个数:4
正向电压(VF):1.02V
芯片尺寸:88MIL
浪涌电流Ifsm:300A
是否进口:
漏电流(Ir):5UA
工作温度:-50~150
恢复时间(Trr):500NS
引线数量:4
ASEMI整流桥KBU610怎么算输出电压?全桥整流后的输出电压为:交流输入电压有效值的0.9倍。即:220 X 0.9 =198V
(如果再加电容滤波应是:交流输入电压的有效值的1.2倍。即:220 X 1.2 =220+44=264伏)
以上就是关于整流桥输出电压是多少,ASEMI整流桥KBU610怎么算输出电压的全部内容。
关键词: 整流桥     二极管
2021-04-24 17:28:28     打赏
学习
