| 光电式水位传感器与浮球传感器的差异有哪些? 其一首先是外表的不同,光电式是电子式,浮球是机械式。 其二是浮球与光电的安装方式的区别,光电水位传感器因其体积小,所以相对安装空间也较小,它可安装在顶部、底部、侧面和倾斜方向。现有的浮球传感器,体积大,设计安装复杂,它是由液体浮力上下驱动,使得内簧片能开关,因此浮球有一定的水位限制。且只能安装在顶部和底部。 其四,使用寿命方面,光电寿命长,内置发光二极管和光电晶体管。浮子开关属于机械产品,其使用寿命不及光电开关,光电水位传感器带电部分与被测液体完全隔离,不存在安全隐患。 |
共5条
[经验]光电式水位传感器与浮球传感器的差异有哪些?
关键词: 光电 水位 传感器 浮球 传感器 差异
共5条
