| 光电式的缺点可以采用什么方法避免解决?液体有腐蚀性的问题可以采用更换PSU材质探头解决;水珠挂壁可以采用技术处理解决;液面波动可以在程序中加入防抖逻辑解决;红外线会可能导致传感器误判,可以采用遮光罩或者采用探头朝下的安装方法避免。 光电式液位传感器适用于任何方位安装吗?光电式液位传感器可以多方位安装,比如上置、下置、侧置以及斜向安装都可以。但是安装光电式液位传感器通常需要给水箱开孔以便于安装。光电式液位传感器因为其可以多方位安装,所以不规则水箱也不用担心水箱的问题。 光电式液位传感器工作温度可以达到多少我们的光电式液位传感器一般检测的工作温度可以达到−20~+80°C,如果是一体式的光电液位传感器并不能直接检测沸腾的水。光电式液位传感器有什么功能?1、当检测到水位达到一定位置时,给出信号提醒、报警(如无水报警、防止水漫溢出)2、当检测到容器内无水时,给出信号,设备自动加水(此功能需要配合控制板) |
共4条
[经验]关于你不了解的光电式液位传感器的疑问解答
关键词: 关于 不了解 光电 液位 传感器 疑问 解答
共4条
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
