| 水位传感器是将液位变化转换为信号输出的传感器。它能准确、快速地检测液位。与手动查看检测相比,水位传感器相对省时、方便,因此更多厂家在需要检测液位时都会优先选择使用水位传感器。 且水位传感器应用广泛,包括家用电器、医疗、化工等。各种家电结构不同,内部水箱不同于其他液体容器,有的容器不能采用浮球式和光电一体式水位传感器。 如果水箱需要检测液位,但由于材料和结构的原因无法开孔,可以使用电容式传感器。电容式传感器需要紧贴容器的外壁来检测。 ![]() 由于杂质、结垢、腐蚀等因素的影响,电容式传感器可以在不接触液体的情况下检测液位。如果被测液体中含有杂质,则浮子传感器不适合使用,液体中的杂质颗粒会进入浮子和浮子之间的浮子,浮子会卡住而无法检测。如果需要开孔安装则需要光电式一体式传感器。然而,电容式是更加适合不用开孔的容器。 |
共5条
[经验]不能开孔的水箱水位传感器的选择
关键词: 不能 开孔 水箱 水位 传感器 选择
共5条
