电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 原汁机减速电机选型方案和注意事项
共3条 1/1 1 跳转至页
原汁机减速电机选型方案和注意事项
2021-04-29 16:27:24     打赏
       小型原汁机已经成为生活的一部分。原汁机已经从串刺电机变成了减速电机,不仅改善了口感,还通过新概念增加了气泡设计,使产品更符合客户的要求。
原汁机减速电机根据尺寸选择不同的参数。
电压:220V
空载转速56rpm直流电机空载转速:7000rpm,工作周期:开10分钟,1小时关
耐压:1800V/5mA
绝缘等级:ClassB功率为:90W
dianji.jpg另外注意使用环境
海拔对减速电机的温度上升、电机电晕(高压电机)和直流电机的换向有不良影响。应注意以下三方面:
(1)海拔高,电机温升越大,输出功率越小。但当气温随海拔的升高而降低足以补偿海拔对温升的影响时,电机的额定输出功率可以不变;
(2)高压电机在高原使用时要采取防电晕措施;
(3)海拔高度对直流电机换向不利,要注意碳刷材料的选用。
原汁机减速电机为什么不宜轻载运行?
电机轻载运行时,会造成:
(1)电机功率因数低;
(2)电机效率低。
这款减速电机主要是用在便携式原汁机,对于不同安装孔、轴的要求详细咨询客服。
关键词: 减速电机
2021-05-09 23:51:39     打赏
MARK
2021-05-16 23:56:14     打赏
注意事项还是应该努力做好
共3条 1/1 1 跳转至页
